Vecchio 24 giugno 06, 16:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Bologna
Come si salda?
salve a tutti ho recentemente acquistato un 480 bb race graupner... bellissimo motore, ma dove va saldato il regolatore ?
liuk91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 06, 19:18   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Solitamente ne vanno tre ma due di questi, fra i poli e la cassa, dovrebbero già esserci e solitamente su questo motore sono esterni , verdi e ben visibili.
Il terzo, quello mancante, si salda fra i due poli.
Rileggendo mi sono accorto che intendevi regolatore e non condensatore.
Il regolatore, assolutamente per motore a spazzole, deve essere saldato sui due poli e, more solito, negativo con negativo e positivo con positivo ammenoché tu abbia necessità di farlo girare contrario.
Vecchio 25 giugno 06, 02:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cristianointhesky
Data registr.: 26-10-2005
Originalmente inviato da liuk91
in ogni caso il regolatore viene saldato direttamente sul motore solo in alcuni casi (motori già provvisti di regolatore dalla fabbrica)
Di solito si usano spinotti che consentano lo sgancio rapido. Comunque controlla bene il senso di rotazione se saldi, perchè se è vero che puoi invertire la polarità del motore è altrettanto vero che non puoi invertire quella del regolatore rispetto alla batteria.
Saluti
Cristiano
Io si, che so volare...
cristianointhesky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 06, 14:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di liuk91
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da cristianointhesky
Saluti
si non dove saldarci il regolatore ma due spinotti, ma comunque non è così semplice, e sinceramente questo non è il primo motore che mi passa per le mani ... ma lo avete presente?
Vecchio 25 giugno 06, 16:30   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Due corti spezzoni di cavetto con già saldati i connettori e da saldare sulle linguelle dei poli.
Ho lo stesso motore in mano : dove sta il problema ?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:07.
