26 ottobre 04, 00:33 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se individui una cella difettosa la devi togliere dal pacco e sostituirla con una della stessa capacità ( mAh ) delle altre celle rimaste e possibilmente della stessa marca. Qualora nelluso del tuo pacco, lo avessi caricato più volte prima che lo stesso abbia raggiunto la tensione di scarica di 0,8 Volt per elemento, potrebbe essersi introdotto leffetto memoria ( solo per le batterie al Nichel-cadmio ). In questultimo caso si potrebbe tentare di compiere per il recupero della batteria 4 6 cicli di carica e scarica controllata. Buon lavoro da Naraj. | |
26 ottobre 04, 00:37 | #12 (permalink) Top | |
Salutoni da Naraj. | |
07 novembre 04, 21:19 | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ lift does not matter if thrust is enough ------------------------------------- saluti da vladimir! | |
SANYO KR 700 AE !!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 giugno 09 22:55 |
batterie sanyo | dg 1000 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 12 dicembre 07 15:51 |
SANYO 800 AAA Ni-Mh | cespe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 agosto 04 20:30 |
