Vecchio 24 maggio 13, 18:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Ostia Lido ROMA
Question lipo 6 celle su ricev. Optima 7?
Ciao a tutti
Mi servirebbe un' informazione, potete dirmi se la ricevente dell' hitec supporta una batteria lipo 6 celle da 22... V?
In poche parole.....devo mettere la ricev. Che ho su un vecchio modello alimentato con lipo 3 celle , su uno nuovo ma con batteria 6
Ciao e grazie
Ultima modifica di ste-bra : 24 maggio 13 alle ore 19:00
ste-bra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 13, 23:18   #2 (permalink)  Top
Su forza ragazzi.........
datemi una mano, a voi sembrerà una stupidaggine ma per me che il mondo dell' elettrico è quasi una novità è un problema.
Sul manuale e c'è scritto che posso alimentarla fino a 35V. poi dice che serve un circuito BEC e che i servi devono essere alimentati separatamente, a questo punto, la pochissima esperienza con la paura di bruciare il tutto, mi ha mandato in confusione il cervello.
Sapevo che il BEC è un circuito che serve ad alimentare sia servi che motore....giusto?
Perciò posso sostituire la mia 3 celle a 11V. con la nuova 6 Celle 22V. semplicemente staccando una e attaccando l' altra giusto?
AIUTO!!!!!!!!!
Vecchio 24 maggio 13, 23:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
E' tutto molto confuso quello che dici.
No, il bec non alimenta il motore, ma serve per dare corrente ai servi e alla ricevente abbassando la tensione della batteria principale.
Quindi se il regolatore ha un bec che supporta le 6S allora non avrai problemi ad alimentare la tua ricevente.
I'm surrounded by wispering armchair flyers with "I knew that was going to happen" and "I told him so..."
(non rispondo a PM tecnici)
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 17:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da maneba Visualizza messaggio
Quoto anche se non capisco la necessità di utilizzare 6S... solo peso in più!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 13, 19:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
usi le stesse del modello anche per la rx.. senza aggiungere bec..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 13, 11:20   #6 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
Se non usi batteria separata forse ha senso usare anche il BEC del regolatore. Altrimenti di solito fai le cose fatte bene, metti BEC e batteria apposita.
Vecchio 26 maggio 13, 20:26   #7 (permalink)  Top
L'avatar di I-SICARF
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da ste-bra Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Ciao e grazie
la ricevente supporta fino a 36 o 32 volts ora nn ricordo bene cmqe cè scritto sulle istruzioni...mi sembra
io con una 5 celle vado alimentato alla grade e in più tengo sott'ochio il livello di carica...
ciao ciao
...pronti...tranquillità...scioltezza...stile...
I-SICARF non è collegato   Rispondi citando
[MN + Sped] Radio Hitec Aurora 9 2,4Ghz + Optima 6 + Optima 7 + Lipo marste881 Merc. Motori ed Elettronica 3 02 aprile 13 21:47
vendo radio hitec optic 6 2.4 ghz modulo spectra + optima 6 + optima 7 maxer11 Merc. Motori ed Elettronica 2 05 novembre 12 13:06
celle lipo si possono unire 5 celle ? luigi77 Batterie e Caricabatterie 6 20 marzo 07 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
