Vecchio 17 maggio 13, 16:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2013
Residenza: Bologna
Question Alimentazione luci LED
Ciao a tutti,
sono nuovo e chiedo subito perdono per la domanda che denota tutta la mia "principianza". Ho cercato nel forum senza trovare una soluzione al mio problema davvero banale, quindi eccomi qui a fare la figura del pivello, scusate...
Possiedo un Nine Eagles Sky Eagle, un aereo semplice semplice, col quale ho imparato a volare in totale solitudine, dopo le immaginabili mille peripezie che spettano a ogni novizio, spesso in compagnia dei miei bambini piccoli. Ora che padroneggio il mezzo e mi diverto, vorrei installare un set di luci LED per la gioia di chi guarda l'aereo sfrecciare sui campi di grano al tramonto.
Ho visto alcuni set completi di lucine ed elettronica di controllo che vanno semplicemente montati sull'aereo e collegati a un output libero della ricevente. E qui sorgono i problemi. Lo Sky Eagle ha una ricevente a 3 canali, tutti ovviamente occupati. Pensavo quindi di aggiungere una seconda batteria (non dovrei avere problemi di peso e spazio) e collegare le luci direttamente al connettore della batteria.
1. Si può fare?
2. Quali connettori servono? Considerate che non ho ancora capito a che "forme" corrispondono le varie sigle JST, TX, eccetera... quindi siate molto descrittivi!
Grazie e ciao
Marco
marbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 21:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Originalmente inviato da marbo Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
1. Si può fare?
Grazie e ciao
Marco
La batteria aggiuntiva non serve, compri un cavo a Y per i servi, cioe' uno sdoppiatore (con da una parte un maschio e dall'altra due femmine).
colleghi il maschio della Y ad uno dei canali della ricevente (staccando ovviamente quello che è già attaccato) e sulle due femmine ci attacchi il servo che hai staccato dalla ricevente e il cavetto di alimentazione dei led.
Due cose importanti da controllare: la tensione della rx e del sistema led deve coincidere altrimenti non funziona, controlla la polarita' quando colleghi i led.
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 13, 23:22   #3 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
Grazie per la risposta e per la brillante idea!
Ho un dubbio, però... l'unico canale fisicamente staccabile è quello del motore. I due servi sono saldati sulla schedina e non hanno cavi. Se collego i LED insieme al motore, cosa succede? Immagino che non gradiscano gli sbalzi di corrente...
Allego una foto della ricevente, con un cerchio rosso intorno all'unico spinotto disponibile. Ne approfitto per chiedere se è uno spinotto standard o se è fatto apposta per il suo motore.
Marco
Vecchio 18 maggio 13, 10:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 622090
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Cerveteri
Questo è elettricamente corretto, ma non tiene conto degli assorbimenti, che visto che si tratta di un sistema chiuso e non modulare come quelli più "professionali" andrebbero visti con attenzione. Poi se l'unico canale è quello del motore dovresti avere pure una tensione variabile.Io lascerei perdere vista anche la foto oppure torna all'idea della batteria supplementare.
Claudio
622090 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 12:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,con la tua elettronica all-in-one,non puoi usare il cavo a Y,e comunque visto che sicuramente la batteria del modello non avra' una gran capacita' , io eviterei di attacargli i led.
Meglio se opti per la batteria separata,stando attento al peso e alla posizione della stessa,onde evitare di sbilanciare il modello.
Altra cosa che devi verificare e' se la schedina di controllo delle luci ha bisogno in ingresso oltre dell'alimentazione anche del segnale di on/off della ricevente,perche' se cosi' fosse la cosa si complica un po'.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 13, 17:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Pile al litio?
Grazie per i consigli molto utili. Credo che la batteria supplementare sia la miglior soluzione in questo caso.
Il circuito LED vuole una tensione di 4-6 V. Pensavo di collegare non una lipo, bensì una coppia di pile tonde al litio da 3 V l'una. Dovrebbe funzionare, no? L'assorbimento del circuito è di 30 mA, mentre le pile al litio forniscono 220 mAh.
Il circuito usa solo due dei tre fili del connettore servo, quindi dovrebbe bastargli il collegamento diretto alle pile...
Marco
Vecchio 20 maggio 13, 09:05   #7 (permalink)  Top
Dipende da quanto tempo vuoi tenere accese le lucine,comunque se utilizza solo i due fili dell'alimentazione sei a cavallo.
Vecchio 20 maggio 13, 09:29   #8 (permalink)  Top
Marco
attenzione al peso che aggiungi ...
Montaggio luci a led Zaf89 Elimodellismo Principianti 5 22 marzo 12 20:59
luci led aiuto paxlydj Aeromodellismo 4 13 dicembre 10 20:52
Circuito luci a led Squalo60 Elimodellismo Principianti 12 18 marzo 10 12:43
aiuto luci led seb79 Circuiti Elettronici 5 14 gennaio 09 11:05
Luci, led...per T-rex Giacomino Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 febbraio 07 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:26.
