Vecchio 15 maggio 13, 20:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da angelo72 Visualizza messaggio
in parallelo non credo altrimenti si potrebbe fare un parallelo tra batterie con capacità differenti non credi?
stiamo parlando di corrente ed è meglio non scandalizzare il povero kirchhoff
cmq il secondo pacco non resta carico, le due batterie si scaricano in egual misura ma se una ha la capacità mezza dell'altra..............
Milan ha ragione.
Prova ad immaginare cosa succede nel tuo esempio.
Se la batteria più debole si scarica prima, vuol dire che la sua tensione diminuisce più rapidamente della batteria più capiente. Questo non si può verificare, perchè le due batterie sono collegate in parallelo e quindi le due tensioni dovranno per forza essere uguali.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 21:10   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 11-05-2013
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Milan ha ragione.
Naraj.
ok effettivamente hai ragione, solo che adesso non riesco a immaginare cosa succede alle due batterie con capacità differente.....
angelo72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 22:08   #13 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Disegnati un circuito e metti le resistenza delle batterie, delle giunzioni e dei conduttori...ricorda che la batteria di maggior capacità di solito ha la resistenza interna inferiore, poi vedi come circola la corrente.
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Montare batterie in serie o parallelo? nik60 Batterie e Caricabatterie 58 03 dicembre 13 14:49
BATTERIE.... in serie e in parallelo.??? GionnyRonnie Batterie e Caricabatterie 2 31 ottobre 11 18:57
batterie in serie o in parallelo??? ale8202 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 marzo 09 21:16
batterie serie o parallelo Ali4342 Batterie e Caricabatterie 1 14 gennaio 09 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:13.
