![]() | #1 (permalink) Top |
UserPlus |
scusate, leggevo poco fa' la discussione sul regolatore e le tensioni di cutoff, e mi sorge un dubbio : ok, per la tensione di cutoff a 2,75v circa per cella (cosi' dicono le mie istruzioni - safalero - E-TEC HO) , ma usando un pacco home made, con celle di recupero da batterie per cellulari, notavo , che aumentando l' assorbimento sui 6 A circa, la tensione scende drasticamente stabilizzandosi a 6,05 - 5,80V, per poi a celle scariche scendere bruscamente a 5,6 - 5,5V li dove ho interrotto le mie prove. quindi, nella regolazione del cutoff, bisogna tenere conto del tipo di celle e della resistenza interna che hanno? p.s. il pacco home made, riscalda un pochettino ino ino ![]()
__________________ 73 de davidea!!! |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ho notato anche io questo abbassamento di tensione anche con batterie tradizionali (come ho riportato nel mio sito). Ciao!
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
AAAAANNNNNNFFFFFAAAAAARRRRRROOOOOLLLLLLLLL ![]()
__________________ 73 de davidea!!! | |
![]() | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao mi sai che le tue pile le stai "strippando" un po' troppo, conta che 8C sono tanti anche per le normali li-po; per il fatto dell'abbassamento di tensione è normale perche non riescono a fornire tutta quella corrente e si scaricano rapidamente scaldandosi anche molto... e poi entrano in un circolo vizioso: si scaldano perche aumenta la resistenza interna, la resistenza aumenta perche aumanta il caldo..... ecc ecc io non esagereri con gli assorbimenti, se le vedi che si gonfiano e fumano.... scappa!!!! :o che stanno per fare il botto!!! :o a parte gli scherzi, non andare troppo su con l'assorbimento che le rovini. ![]() ciao |
Batterie Litio | ciccio | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 08 novembre 10 12:11 |
Batterie al Litio | scott | Radiocomandi | 3 | 19 gennaio 08 00:31 |
Batterie litio | Elektron | Batterie e Caricabatterie | 2 | 26 marzo 06 12:29 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 14:08 |
batterie al litio | buldro | Elimodellismo in Generale | 1 | 17 luglio 03 08:32 |
