Vecchio 19 ottobre 04, 12:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
vorrei sapere se per motorizzare il miop favola 400, a parte le lypo, sono meglio le sanyo kr600 ae o le kan da 1050....visto che le risalite con le mie sanyo non ne faccio più di due,, anche se con una velocità a mio giudizio appena sufficiente...Penso allora di basarmi sulla corrente di scarica...
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 13:23   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Meglio le Sanyo N500AR....... ma anche le Kan 1050.
Vecchio 19 ottobre 04, 13:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Altrimenti puoi utilizzare le kan 650.
Paolo
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 15:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Dimenticavo di dirvi che assorbo 8 A con elica 6x3 permax 400 7,2....sto pensando di passare a 380
Vecchio 19 ottobre 04, 15:28   #5 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Guarda che mabuchi 380 e speed 400 sono identici spiccicati.
Potrai semmai cambiare voltaggio del tuo motore montando il 400 6V.
Con questa configurazione di motore utilizza la 6x3 ed 8 celle: vedrai che le risalite saranno molto più brillanti, ma occhio perchè il consumo aumenta, così come aumenta la produzione del calore su motore e batterie che devranno essere ben raffredate.
Per questo sarà sufficiente effettuare dei fori (magari tipo presa naca) per l'ingresso dell'aria fresca ma poi dovrai provvedere alla fuoriscita di questa con altrettanti fori.
In pratica assicurati che l'aria che entra raffreddi ed esca.
Paolo
Vecchio 19 ottobre 04, 17:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Paolo... perfetto!
Certo che se poi ripenso a certi tuoi dubbi "seriali"...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 20:30   #7 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originally posted by Hannibal@19 ottobre 2004, 15:37
Paolo... perfetto!
accontentandomi della stessa capacità di salita che già ho con le sanyo kr 600 8,4, ma più durata, vanno bene 7 celle kan da 1050??? ( voglio risparmiare sul peso, ho un veleggiatore favola 400....) ?????
Vecchio 19 ottobre 04, 20:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Bologna
Le Kan da 1050 sono ottime.
Speed400 (meglio a 6v) e 7 celle KAN per il favola sono ok
Ciao, Stefano.
spitoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 04, 08:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di porcu69
Onestamente ti consiglio di montare 8 celle da 1050 ed uno speed 400 6V con elica 6x3.
Il maggior peso (minimo) e l'aumento di prestazione (molto sensibile) testimoniano la bontà di questa scelta.
@Hannibal: bè stiamo cercando di tirar fuori sangue da una rapa.....
Paolo
Vecchio 20 ottobre 04, 14:18   #10 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
<_< ciao tutto sommato fose puoi lasciare il 400 7,2 e usare 8 celle kan 1050 che a 9 o 10 amp (a terra ma meno in volo) ti danno 5 min di motore con 35 40 gr in +
corrente di carica e scarica pigi1975 Batterie e Caricabatterie 16 15 febbraio 08 12:21
Corrente scarica NI-MH telix636 Batterie e Caricabatterie 0 08 luglio 07 08:21
Corrente di scarica Pacco Pile Eric Cartman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 02 giugno 07 01:49
corrente carica, scarica, scarica-carica andreagraziano Batterie e Caricabatterie 1 12 febbraio 07 14:27
Corrente di scarica asterixb Batterie e Caricabatterie 4 13 dicembre 06 18:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
