Vecchio 22 marzo 13, 00:05   #11 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Rocco Visualizza messaggio
queste sono le specifiche del motore e del regolatore presi da rctimer su ebay e raccomanda una 8040
Model No.: 2826-6
Rpm/V: 2200KV
Weight: 50g
Motor Dimensions: Ф27.7*26.3mm
Shaft Size: Ф3.17*37mm
Battery Opernating: 2-3 Lipo
Idle current: 1.8A
Load current: 18.5A
Power (Watt): 240
ESC(A): 30A
Ri(M Ω): 0.03
Prop/recom: 8040
ltems : 30A
Weight : 28g
Dimensions : 45.0*24.0*9.0mm
Current(A) : 30-40
BEC : 3A
PWM: N/A
Li-Po : 2-3
Ni-Mh/Ni-cd : 4-10Ni-Mh
Features:
BEC: 3A
Constant current 30A Max 40A <10s
Li-Poly 2-3 cells; Ni-MH 4-10 cells Auto Detect
Break On/Off;
Auto Low battery Slow down at 3.0V/cell Lipo, cut-off at 2.9V/cell Lipo
Si, e' lo stesso, 2826-6. Stesso peso, stessi giri, probabilmente cambia solo il marchio. Assomiglia a quello che ti ho postato ?
Comunque, su HK (che di solito sparano grosso) lo danno con una 7" con due celle, e con una 5" per 3. Tu ci hai messo una 8" con 3 celle, e poverello, che pretendi ?.
Mo vado a crecarmi sto RCtimer su e-bay, son curioso
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 00:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Ciao Umberto , vedo che sei anche tu bolognese, premetto che la lipo è una 3 celle da 1300ma e 35 45 C esattamente questa FullPower Batteria Lipo 3S 1300 mAh 11,1V 30C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
il motore da 2200 è dato per 2 e 3 s così come il regolatore.
dunque esiste una differenza di assorbimento tra le apc-e e le aps-sf?
@paologiusi: e poi perchè usarlo con una lipo 2s?
Mi sembra che non presti abbastanza attenzione ai particolari; come ti è già stato fatto notare il motore 2200 Kv riporta queste note :
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Voltage: 2S~3S (7.4v to 11.1v)
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Suggested Prop: 7x4(2S) ~ 5x5 (3S)
Che specificano quali eliche con quali batterie usare, ma tu ti rifai al progetto del modello, non si fa !
Il progetto dice quale motore ed elica usare e sono ben diversi dai tuoi :
Suppo 2208/14 1450kv Brushless Motor (Park 370 equiv.)
APC-style Electric Propeller - 8x4E
Suppo 18A Brushless ESC
Insomma hai fatto un bel polpettone, anzi pasticcio, che avresti evitato facendo attenzione ai particolari, in futuro fallo !
Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 02:18   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Specs:
Rpm/V: 2200kv
Shaft: 3.17mm
Weight: 50g
Watts: 342w
Max Current: 34A
ESC: 40A
Umberto
Le specifiche del motore che riporti sono da HK. Lui ha preso lo stesso motore ma su E-bay, con delle specifiche diverse, che non dicono con quante celle quale elica. Guarda bene. Addirittura su E-bay lo danno per 100 watt in meno.
In fin dei conti e´scusabile.
Vecchio 22 marzo 13, 08:22   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 17-04-2012
Residenza: sasso marconi
io lo ho preso qui
RC Hobbies 2200KV Brushless Motor 2826-6 + ESC 30A | eBay
spero che il link funzioni
Rocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 14:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
il motore in questione io lo uso sul mio F14 e con l'elica 6x5.5 APC E che monto io, tira egregiamente i quasi 900g di peso del modello, e non è affatto moscio, batteria 2200mAh 3 celle
http://www.baronerosso.it/forum/aero...e-parkjet.html
vi rimando ai video per credere
Video
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 13, 14:40   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Video
Boh, probabilmente ci ho le batterie mosce io. Comunque vedo che con 3 celle gia tu metti un pollice in piu di quello dichiarato da HK, come ho fatto io con le 2 celle.
Vecchio 22 marzo 13, 14:46   #17 (permalink)  Top
Immagini: 2
pollice aggiunto dopo aver misurato i consumi...
e cmq il pollice in più mi serve in fase di lancio... per il resto sono molto soddisfatto.
a maggiore precisione le batterie sono 2200 turnigy nanotech nuove (2), le uso solo su questo modello come dicevo prima 2200 turnigy nanotech.
Sito Gruppo Volo
Eliche 4x3 Pylon e Slow flyer: che differenza c'è ? paologiusy Aeromodellismo Principianti 5 04 luglio 06 02:03
eliche apc, differenze? iacopo Aeromodellismo Principianti 14 28 gennaio 06 15:14
Eliche Slow-Flyer Canister Aeromodellismo Volo Elettrico 9 06 aprile 05 11:59
eliche slow flyer andrea Aeromodellismo 1 28 marzo 03 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:06.
