02 aprile 13, 11:57 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2011 Residenza: Roma
La 12 come ti dicevo mi sembra lunga, al primo atterraggio sul prato si rischia di impuntarla. Proverò la 11X7 o al massimo la 11X8, tanto la batteria dovrebbe dare birra a sufficienza. Piuttosto pensavo che l'ordinata parafiamma avesse già le inclinazioni necessarie per il motore, mi dici che non è cosi / sufficiente? Hai dovuto modificarle? Forse domani se ho un momento libero e soprattutto se smette di piovere e tirare vento, provo un voletto. Come si comporta in volo? ciao A | |
02 aprile 13, 13:31 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
effettivamente è così il parafiamma è già inclinato, ma il mio modello sotto motore tendeva salire, quindi avevo messo due spessori sotto i supporti motore superiori per vedere se si correggeva quella tendenza, lo dovrò riprovare e inoltre anche controllare le incidenze... per quanto riguarda il volo, ne ho fatti solamente tre e con molto vento, tuttavia mi sembra che abbia un volo molto preciso piuttosto la costruzione del calmato non mi sembra eccellente e poi è pesante | |
02 aprile 13, 14:14 | #33 (permalink) Top | |
Molti modelli tendono ad alzare il muso sotto motore, per quanto riguarda il kit non mi è piaciuto l'attacco ali fusoliera e le viti in nylon che stringono le ali. Sul resto è pesante, e vero, ma il motore dovrebbe tirarlo su senza problemi. Spero! | |
02 aprile 13, 18:25 | #34 (permalink) Top | |
Se mi dici che e' preciso (col vento) , significa che riesci a "direzionare" bene senza troppe correzioni, giusto? Ciao A | |
02 aprile 13, 21:58 | #35 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stasera visto che sono a casa e non ho nulla da fare mi sa che controllo le incidenze con il misuratore, vediamo cosa viene fuori. Se lo collaudi fammi sapere ciao Gianluca. | |
03 aprile 13, 00:48 | #37 (permalink) Top | |
Ho ripreso nel 2011 dopo una pausa di 25!!!!! E comunque oggi vedo cose che 25 anni fa non avrei mai immaginato.... Volo attualmente con gommoli tipo motoalianti, trainer ad ala alta ma tutto (ancora) elettrico. Diciamo che questo è il modello (di legno) piu' grossetto che abbia finora portato in pista (in verita' non ancora).... Detto questo, bel lavoro anche il calcolo delle incidenze del tuo ultimo post. Mi sembra ok. Domani temo non riuscirò a volare, ma sto pensando di mettere su una 11X8, ti faro' sapere senz'altro appena vado, presumibilmente prossima settimana come e' andata e quali sono state le mie sensazioni. Piuttosto hai rispettato le corse (+ e -) delle superfici mobili dettagliate nelle istruzioni? Voli con i DR? Credo che per volare tranquillo si possa pensare di ridurre sensibilmente la corsa delle superfici, che dici? PS Mi piace molto come hai rifilato la naca vicino all'ogiva, io sono stato "meno generoso" nei tagli ma visto il tuo risultato mi sa che imito la lavorazione.... | |
03 aprile 13, 01:11 | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io, se con questo mi ci divertirò abbastanza, sto pensando a un progetto con motore a benzina...vedremo, spero che il calmato non venga distrutto hehehe comunque ora l'incidenza del motore dovrebbe essere ok con le due rondelle. Per le escursioni, ti posso dire che ci ho volato impostandole come dice il manuale forse un paio di millimetri in più in alcuni casi non ricordo, considera che io uso parecchio esponenziale, diciamo che per i primi voli non ho avuto problemi in tal senso. Se non ricordo male avevo impostato il baricentro a circa 85mm dal bordo di entrata, fatto questo dovrebbe volare bene dasolo, il resto sono aggiustamenti Speriamo che il meteo sia più clemente... Ciao G. | |
03 aprile 13, 22:58 | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2011
Ciao a tutti!! Ieri sono andato al campo a provare il mio calmato che mi è' stato regalato dopo un crash....credo sia il 40...il mio e' di ala 1.55/1.60m. Anche il vostro giusto?? Comunque l'ho motorizzato con il rimfire .46, elica 12x6 e batteria 6 celle 4500mah e 5000mah con peso di circa 3/3.1kg ....! Bello pesantino. La potenza e' esuberante e sembra un Pylon ma per me va bene e stupendo!! vola benissimo. Ieri c'era anche abbastanza vento...direi lo stesso molto stabile e vola davvero bene e ho anche capito perché lo chiamano ala bassa trainer...molto facile e stabile....lo consiglio...certo non a motorizzazione 6celle!! Con la 12 di elica di diametro non ho molti problemi...taglia via l'erba e si sporca in decollo ma non grossi problemi. Per il peso un po' si sente diminuendo il motore perché bisogna stare un po' attenti ma sono riuscito a fare atterraggi davvero dolci e perfetti e molto lenti pur pesando così tanto. Quindi se siete esperti vi consiglio una motorizzazione 5/6celle se vi volete davvero divertire....altrimenti un volo più tranquillo...!! |
03 aprile 13, 23:19 | #40 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Aiuto per kyosho pureten alpha 3 | Subaru pureten | Radiocomandi | 1 | 28 settembre 11 19:04 |
Kyosho Pure ten Alpha - Kyosho FW 05 | angelominutella | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 07 marzo 10 18:01 |
kyosho pure ten alpha | uforobot2005 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 06 dicembre 07 20:36 |
[Conversione] Kyosho Alpha 3 - Elettrica | Benia | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 11 | 05 novembre 07 18:52 |
Kyosho Pure Ten Alpha 3 ! | RugerOne | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 04 dicembre 06 23:10 |
