Batterie lipo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 giugno 06, 10:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-10-2005
Batterie lipo
Ciao ragazzi, stavo guardando un pò in giro per comprare una batteria al litio, visto che fino ad ora ho volato con le kan 1050 che se pur leggere hanno il loro peso discreto, ed ho notato che hanno 2 spine, una con due fili e l'altra con tre, a cosa serve avere due connettori? sono aumentati i poli della corrente .
marmeglio2001 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 11:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
i connettori in più servono per collegare il pacco ad un bilanciatore in modo da riportare le singole celle allo stesso voltaggio.
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 06, 12:07   #3 (permalink)  Top
WOW, CHE RAPIDITà DI RISPOSTA
per le batterie a litio, va bene il regolatore che già uso ( 25A continui 50 di picco ) con il cut-off a 5v ?
Vecchio 17 giugno 06, 13:46   #4 (permalink)  Top
Residenza: Olbia
Per usare le lipo in tutta tranquillità devi usare un regolatore che abbia il BEC impostabile per queste celle.
Le lipo NON devono scendere mai sotto i 3,0V per cella, quindi il tuo regolatore con il BEC a 5V non va bene.
O cambi regolatore o prendi un piccolo circuito da interporre tra batterie e regolatore chiamato LIPOSAVER.
Andrea Caramanna
batterie lipo ren Aeromodellismo Volo Elettrico 6 19 aprile 09 12:11
batterie Lipo khrisy70 Batterie e Caricabatterie 0 16 settembre 07 08:07
batterie lipo trex4 Modellismo 0 06 maggio 07 20:42
batterie lipo Andynany Elimodellismo Principianti 5 20 maggio 05 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:59.
