Vecchio 16 giugno 06, 14:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Interferenza comunque non è, visto che durante questa anomalia l'aereo risultava perfettamente governabile.
Qualche altra spiegazione?
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 06, 22:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Può essere secondo voi che quando il motore si riscalda va in corto qualche avvolgimento e poi di conseguenza si surriscalda il regolatore per ecessivo assorbimento?
Vecchio 19 giugno 06, 16:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Il corto di un avvolgimento non è un processo reversibile. Una volta che ci va, ci rimane.
Se sei certo che non ci siano problemi di interferenze prova a mettere l'ESC in modo da farlo raffreddare adeguatamente. Se dovesse continuare prova a sostituirlo. Altrimenti non saprei..
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 21:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Uf, meno male! Proverò allora a cambiare la posizione del regolatore!
Vecchio 20 giugno 06, 15:39   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2006
Residenza: Terni
Originalmente inviato da Benji
Tutti i possessori di miniKatana che conosco (3 o 4) hanno avuto lo stesso problema.
La causa è del regolatore che ha una protezione sul superamento di temperatura massima e che limita la corrente all'aumentare della temperatura.
Il problema si risolve raffreddando il regolatore, ma tieni presente che anche se gli cambi posto affinchè l'aria di raffreddamento entri nella fusoliera deve poter uscire da qualche altra parte. Se non lo hai già fatto dovresti togliere il monokote di copertura da un riquadro dei listelli nella parte posteriore inferiore della fusoliera.
etazeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 06, 16:59   #16 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
concordo, sembra un problema di temperatura.
prova a raffreddarlo ( magari fai un volo con il regolatore fuori dalla fuso)
Vecchio 20 giugno 06, 18:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Comunque il regolatore è nella naca motore vicino all'uscita dell'aria di raffredamento del motore, quindi si dovrebbe rafreddare abbastanza. Comunque gli o tolto il termoretraibile e aggiunto una grande griglia di raffredamento presa da un cpu di un vecchio computer. Questa sera vado a provarlo e vi so dire!
Vecchio 20 giugno 06, 22:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Provato oggi con la griglia di raffreddamento e il problema non c'è più!
Grazie per l'aiuto
Vecchio 21 giugno 06, 10:46   #19 (permalink)  Top
Hannibal
alias l'Africano
Calo di potenza!!!! Creative Aeromodellismo Volo Elettrico 10 09 agosto 11 13:06
Calo di potenza T-rex Snail Elimodellismo Principianti 12 12 novembre 07 15:28
Calo di potenza het 2w-20 il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 0 07 ottobre 07 14:22
calo di potenza su 5v8 Sapan Elimodellismo Principianti 2 04 ottobre 07 01:02
calo di potenza enrico2007 Elimodellismo Motore Elettrico 6 16 settembre 07 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:29.
