Vecchio 17 marzo 13, 12:39   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: in campi volo
Frsky non funziona!!!!!
Questa mattina ho installato il modulo frsky two way sulla radio (futaba7cp). Ho eseguito la procedura di binding, ma i sevi non danno segni di vita. Per vederli muoversi devo portare la radioo in fm ma con il led verde sulla radio e rosso fisso sulla ricevente.
Cosa cavolo ho sbagliato!!! Non e' che il problema e' la radio che trasmette in PCM e non in PPM?? Come faccio a cambiare?
grazie
renatox non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 13:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Syncro
Data registr.: 04-07-2010
Che modulo usi ?
Sono curioso per che sto per passare a FrSKy e voglio evitare eventuali problemi.
Dove finisce l'asfalto, non vuol dire che finisce la strada.
Syncro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 13:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da renatox Visualizza messaggio
grazie
Il problema non è il modulo ma il settaggio della radio; nelle varie discussioni in materia, si è spiegato più volte quanto segue: selezionare il protocollo di trasmissione PPM ed in caso di acquisto di moduli esterni prodotti da terze parti, stare attenti a scegliere quello adatto, ovvero che lo standard corrisponda a quello della propria TX (ad es. Futaba, JR , Hitech). Per passare da PCM a PPM (che Futaba chiama anche FM), devi prendere le istruzioni della radio e cercare nell'apposita sezione parametri (da quello che ho visto in rete il parametro da richiamare si chiama MODUL e da li selezioni il protocollo).
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 22:28   #4 (permalink)  Top
Il modulo che ho acquistato e' questo:Frsky DHT 2.4GHz Two Way Communication System e questa ricevente 7ch 2.4G Frsky receiver V8R7SP
Ho comunque risolto il problema, selezionavo la trasmissione in PCM mentre la si deve lasciare in FM, che con futaba, appunto, come dici tu, corrisponde al protocollo PPM. Lasciando in FM, ho eseguito tutta la procedura di binding, ho fatto la prova con la riduzione ad 1/30 e sono arrivato a circa 50metri prima che la ricevente perdesse il segnale, che corrispondono a 1500 metri. Giusto? Comunque alla prima Domenica di tempo buono provero' al campo e vi faro' sapere.
Grazie. Ciao
Differenze FrSky DF 2.4Ghz e FrSky DJT 2.4Ghz Xiao5 Radiocomandi 14 22 ottobre 16 00:44
FRSky e spectrum Assodipicche Radiocomandi 2 28 maggio 12 17:08
FrSky V8FR giopos Radiocomandi 13 07 maggio 11 12:59
Frsky FASST giopos Radiocomandi 25 29 gennaio 11 14:52
Frsky alex79x Aeromodellismo 7 02 dicembre 10 21:51
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:53.
