Vecchio 05 marzo 13, 14:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pako69
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Castellammare (NA)
U can do consigli configurazione
Ho trovato un vecchio aereo sull'usato, appunto un u can do 46 della great planes (apertura alare 1400mm). Il modello è vecchio di qualche anno come costruzione, ma allo stesso tempo è nuovo, non ha mai volato e non gli è stato mai montato il motore.
Ora io vorrei provare a volarci con motore elettrico, solo il modello nudo e crudo senza motore, batterie, elettronica ecc pesa 1300gr. Facendo due conti:
- motore 350 gr
- batteria 500 gr
- 5 servi per un totale di 250 gr
- esc 50 gr
- minuterie varie 150 gr
dovrei stare sui 2.6 Kg , credo sia un peso per un modello da 1.4m fattibile. Come motore vorrei stare sui 1200W andando a 6S 2600-3000 mAh, avevo adocchiato questo
C'è qualche utente che possiede o ha avuto in passato questo modello? che servi bisogna montare? intendo servi da quanti kg come forza?
si accettano suggerimenti e consigli su come allestire l'aereo in oggetto.
Non vorrei acquistare materiale non idoneo allo scopo.
pako69 non è collegato   Rispondi citando
rafale het consigli configurazione gianvyr Aeromodellismo Ventole Intubate 13 03 gennaio 16 19:17
Consigli configurazione Monster HYCRYPOTES Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 8 30 ottobre 11 15:25
Consigli Configurazione Baracuda Reichard Cliff Aeromodellismo Alianti 9 20 gennaio 09 11:23
Consigli per configurazione spirit SE Lotar Elimodellismo Acrobazia 4 24 maggio 07 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:35.
