28 febbraio 13, 20:11 | #1 (permalink) Top |
User | Moray hobbyking
Ciao ragazzi visto che mi sono appassionato dei modelli veloci dopo il Rarebear ho preso il Moray sempre da hobbyking.... loro lo chiamano mini racer ma non è assolutamente paragonabile al piccolo Rarebear sia come peso che come dimensioni... Il modello è rifinito veramente molto bene, si monta senza usare colla quindi volendo lo si può tranquillamente rimettere nella sua scatola gli adesivi non si staccano solo a guardarli è rinforzato nei punti giusti... A differenza del Bear con questo ho trovato qualche difficoltà iniziale durante il lancio Primo lancio con cg indicato il modello era veramente troppo cabrato in più elevatore anche lui in cabrare non sono riuscito a controllarlo e quindi crash da 2/3metri incredibile nessuna rottura Secondo lancio portato praticamente tutto in avanti la lipo 4s da 1600mAh qualche click a picchiare ed il modello è partito come un missile verso l'alto decido di atterrare ma nella virata sono troppo lento va giù d'ala e crash rotto solo l'elica... Terza prova allineato per bene l'elevatore quasi a picchiare manualmente perchè il trim non bastava più mix tra gas ed elev naturalmente a picchiare e questa volta il modello parte alla grande finalmente In volo si comporta bene è bello preciso grazie anche al suo peso, il motore è silenzioso ed a tutto gas le ali producono un sibilo piacevole. In atterraggio è veloce considerando che non è poi così grande e pesante il regolatore è impostato con il freno quindi l'elica si blocca ed a guardare la forma delle ali che ricordano gli hotliner avevo pensato di mettere delle pale richiudibili come fanno per il MPX dogfighter (ah se vogliamo fare un paragone con il dog il moray è più veloce 483w) Parlando di velocità e paragoni il moray è leggermente più lento del bear a 4S ed è meno nervoso e reattivo La cosa che mi ha stupito di più è la sua robustezza perché in fase di lancio ho fatto altri 3/4 crash abbastanza importanti ma niente nessuna rottura e pure qualche atterraggio pesante prima di prenderci la mano... Quindi a differenza degli altri modelli con cui sono abituato questo in fase di lancio il motore deve stare bello allegro direi decisamente oltre metà gas in atterraggio è veloce e gli piace correre, personalmente ho trovato più difficoltà rispetto al Bear faccio sempre riferimento al Bear perché pensavo fossero un po' più simili... A mio parere un bel modello piacevole in volo veloce quanto basta grande il giusto e soprattutto rapporto qualità prezzo ottimo |
28 febbraio 13, 21:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: passarella (Ve)
Complimeti per l'ottimo paragone a quanto pare è un bel modellino che ci si può divertire e pure tanto Sarebbe ancor più bello se ci fai anche un bel video del modello in volo nota importante potresti indicare dove cade il cg corretto? |
01 marzo 13, 16:33 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: milano
| Citazione: grazie |
04 marzo 13, 16:12 | #4 (permalink) Top |
User |
Allora ritengo che il cg sia a 30/35mm dal bordo ala, modello capovolto. peso modello 426g peso lipo 1600mAh 4s 175g tempi di volo decisamente buoni 7 minuti di volo spinto continuato poi si ha un leggero calo di prestazioni ma la lipo ha ancora un 25/30% da dare quindi dipende da come pilotate io lo uso come il bear con il quale arrivo a 5 minuti per il video appena trovo un operatore disponibile metto in rete Ah penso che il cg sia giusto perché quando tolgo motore il modello "veleggia" perfettamente livellato e considerate che ho pure impostato un mix gas/elev di +10 quindi mica poco...in fase di atterraggio avendo tutto quel peso sul muso non ama le basse velocità quindi sarebbe l'ideale avere dell'erba ben rasata e farlo scivolare anche perché le ali basse non aiutano, per fortuna lo hanno fatto bello resistente |
Hobbyking? | Io87lgt | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 22 | 20 novembre 12 23:46 |
F-14 HobbyKing | V1PER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 5 | 19 marzo 12 09:21 |
hobbyking... | pinoricciolo | Aeromodellismo | 6 | 15 marzo 11 00:35 |
hobbyking | cachorito69 | Aeromodellismo | 14 | 25 febbraio 10 16:12 |
