![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-05-2006
Ciao, dopo tre mesi di volo con easy glider, ho deciso di darmi un scarica di adrenalina con Lo Spitfire MKIX, ![]() ![]() Ho un problema, monta un motore 600, alimentato con lipo 2000 3 celle. Finora ho fatto decolli, e rapidi atterraggi, nel senso che lo tengo max un paio di minuti in volo e poi lo faccio atterrare , voglio prenderci bene la mano. Abituato ad un volo di completo relax con Easy glider ![]() Devo utilizzare il trimmer laterale per la regolazione del motore e tenere la leva in basso? ![]() E' giusto fare così? ![]() Grazie anticipatamente per i vostri consigli ![]() Matteo |
![]() | #3 (permalink) Top |
credevo fosse chiaro, evidentemente no, cambio parole: Ammettiamo che decolli, motore al massimo; lo porto in quota, porto lo stic a metà più o meno; Cosa succede, che mentre opero con lo stic a metà sugli alettoni per compiere virate, continuo a cambiare la velocità; Vorrei sapere come posso fare a tenere la velocità costante del modello; E' giusto usare il trim, in fianco allo stick del motore per dare una velocità costante, e utilizzare in questo caso lo stick tutto abbassato (ovvero motore spento) per far tenere una velocità costante al modello senza variazioni??? Grazie ancora Matteo PS sono un princiapiante, che con easy glider non aveva problemi perchè le variazioni di velocità erano minime, con questo se vario la velocità si sente il boato del muro del suono!!! ehheheheeh ![]() ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
assolutamente no con il trim!! a parte che regoleresti una quantità minima di motore ma poi il comando è estrememete lento!!immagina che ti servisse o meglio ancora dovessi togliere improvvisamente motore che faresti?bip-bip-bip-bip-bip-bip-CRASH! ![]() non la vedo fattibile assolutamnte come cosa! il tuo problema è quindi di pollicioni?allenati a fargli fare solo destra sinistra e non su e giu... ![]() ma dove l'hai preso il modello e a quanto? |
![]() | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Direi che matteo ci ha azzeccato... secondo me il problema sono i pollici. Forse lo spit ripmax è un po' troppo come secondo modello.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Però non è molto igienico volare x troppo tempo col motore limitato dal regolatore che si può anche surriscaldare (e PUFFF!!). Ma se ti pare troppo veloce, non fai prima a mettere un'elica con meno passo che ti consuma anche meno? | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-06-2006 Residenza: frosinone
L'unica soluzione é disporre di una trasmittente con il tasto "lock", vedi Eclipse ecc.. In questo modo puoi bloccare il motore ad un determinato numero di giri ed azionare liberamente il comando alettoni. Ciao Marco | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Forse qualcosa mi sfugge. Naraj. | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Se hai dei problemi a muovere gli alettoni senza variare il regime del motore, puoi provare ad indurire un po il comendo del gas sulla radio, di solito é regolabile, cerca nelle istruzioni, c'é una molla con un dente che scorre su un millerighe, prova a serrare quella.
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2006 Residenza: Roma
aiuto..modello autocostruito..consigli | goose77 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 20 settembre 07 14:58 |
Consigli per un 4 tempi--aiuto | gianlucag78 | Aeromodellismo | 2 | 12 gennaio 07 10:16 |
Aiuto E Consigli | leandro | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 31 ottobre 06 13:43 |
Aiuto!Cerco progetto Spitfire | Bifido | Categoria Rc-Combat | 11 | 08 marzo 06 23:59 |
AIUTO consigli per primo elicottero!!! | silvestro81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 febbraio 05 00:42 |
