Vecchio 19 giugno 06, 09:42   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da tarim17
Caro Matteo
L'unica soluzione é disporre di una trasmittente con il tasto "lock", vedi Eclipse ecc..
In questo modo puoi bloccare il motore ad un determinato numero di giri ed azionare liberamente il comando alettoni.
Marco
Io ho la stessa radio ma attenzione il tasto lock serve per bloccare il motore a zero (per gli elettrici) in modo che lavorando sul modello con le batterie attaccate non ci rimetti le dita. In volo usarlo è un suicidio. Poter modulare il gas è necessario anche per volare in modo rettilineo a velocità costante, non parliamone poi se devi virare (e prima o poi devi virare o no?). Bloccare il gas in volo è solo pericoloso, non hai nessun vantaggio. Il problema si risolve semplicemente allenandosi a non spostare lo stick dx in verticale mentre si azionano gli alettoni, ci sono riusciti tutti.... non è difficile.....
Vecchio 19 giugno 06, 10:11   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da staudacher300
Se hai dei problemi a muovere gli alettoni senza variare il regime del motore, puoi provare ad indurire un po il comendo del gas sulla radio, di solito é regolabile, cerca nelle istruzioni, c'é una molla con un dente che scorre su un millerighe, prova a serrare quella.
Esatto, anch'io indurisco il più possibile lo stick del motore.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 13:31   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da comet
Anche secondo me è troppo pericoloso, una volta volavo con il gas "lokkato".. sentivo il modello strano, con poco pepe nelle virate ma non ci feci caso. Quando andai ad atterrare, chi sa xche non ne voleva sapere di rallentare! ...mi sono accorto del lock solo quando il motore del modello a terra, dopo aver rallentato addosso ad un ramo era ancora li che si dimenava (tipico dei brushess)....
Vedrai che con un po di pratica i pollici si abituano!
Ciaoooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 06, 13:31   #14 (permalink)  Top
-errore messaggio doppio- (ho il click troppo veloce )
aiuto..modello autocostruito..consigli goose77 Aeromodellismo Principianti 11 20 settembre 07 14:58
Consigli per un 4 tempi--aiuto gianlucag78 Aeromodellismo 2 12 gennaio 07 10:16
Aiuto E Consigli leandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 31 ottobre 06 13:43
Aiuto!Cerco progetto Spitfire Bifido Categoria Rc-Combat 11 08 marzo 06 23:59
AIUTO consigli per primo elicottero!!! silvestro81 Elimodellismo Principianti 1 16 febbraio 05 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:33.
