12 giugno 06, 09:30 | #1 (permalink) Top |
User | I servi ballano..la samba!
Allora, buongiorno e bona settimana a tutti! Come da titolo, sono caduto in quella spirale che.. tanto ti rilassa e scopri quanto e bello il nostro hobby. Vengo al punto: sabato, visto lormai stressante vento che persiste da 1 mese (non me ne vogliano i puristi volovelisti ) mi porto al campo motoaliante e katanino. Il sole ce e pure abbastanza caldo, il vento stranamente no, manica a 0 (forse perche mi ero portato laliante) monto e faccio un primo volo di circa 20 minuti col motoaliante. Quattro chiacchiere e poi decido di prepararmi il katanino e mi accorgo che facendo i soliti controlli di rito prima del decollo, che ad antenna abbassata a 5/6 metri facendo girare appena il motore i servi tremano, impazziscono, ma solo con un po di motore, se invece lo tolgo, si ristabilisce la normalita. Alche, visto il calduccio, decido di far su baracca e burattini e farmi le prove a casa. (premetto la configurazione) motore = Kr hacker A30/28 Regolatore = Yeti 30 plus Batterie = TP 2000 3S Elica= 10x4.7 sf Prove ad esclusione: - spinette e contatti ricevente OK ma il problema persiste -sostituito batteria OK ma il problema persiste -sostituito RX OK ma il problema persiste -svolto antenna completamente OK ma il problema persiste -ricaricato batteria TX OK ma il problema persiste -contatto quarzi RX-TX OK ma il problema persiste -ponticellato linterruttore BEC OK ma il problema persiste Oltre ad una cura antistress per me, cosa mi consigliate di fare per risolvere il problema??? Puo essere laccopiata Hacker /Yeti?? Il caldo? Visto che al sole per un po ce stato?? Compro un regolatore nuevo ? e se il problema persiste ..consulto il medico, o vado direttamente a Lurdes? nell'attesa di qualche vostro saggio consiglio,rimango nell'angolo a piangere
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! |
12 giugno 06, 09:51 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
le Rx provate sono: Hitec electron6 e l'Hitec di serie con l'Eclipse7 (che non ricordo la sigla) Premetto che il modello fino a sabato, con quella conf. e' sempre andato perfettamente, non hai mai dato sintomi di parkinson!! poi sabato, di punto in bianco, ......
__________________ Ciao Pepitos ________________________________________________ Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!! | |
12 giugno 06, 10:18 | #5 (permalink) Top | |||
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Se aumenti i giri al massimo, il problema persiste? Citazione:
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |||
12 giugno 06, 10:20 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma sto caldo puo' alterare la componentistica RADIO (TX-RX) se lasciata al sole anche per solo 15 minuti?? poi e' il sole di giugno, non e' ancora il max
12 giugno 06, 10:37 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
allora di solito la faccio uscire subito dalla fuso e sotto adesivo trasp. la faccio correre sotto per tutta la lunghezza lasciando libera l'ultima parte, ma... volendo pignolare, ho voluto lasciarla libera, mettendola coricata per terra, lontano da tutto. Per quanto riguarda il minimo e max, non cambia ho detto minimo perche' il problema interviene se do' motore, logicamente a terra da solo, anche se il modello e' sul trespolo, evito di dare tutta manetta (visto che mi devo allontanare con la TX) Per Lurdes, apriamo un tread a parte e guardiamo chi aderisce
12 giugno 06, 10:38 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
non penso proprio..... piuttosto non è che di recente hai cambiato la disposizione interna dei componenti.... potrebbe darsi che il filo che da corrente al motore (quindi batteria-> regolatore o regolatore->motore) passi troppo vicino alla ricevente? | |
12 giugno 06, 10:58 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ricevente sempre al solito posto, ben avvolta nella sua bella spunetta originale! anzi, adesso che e' tutto bello sbudellato e' tutto fuori, ma...il problema persiste!!! such, che do ball!
12 giugno 06, 11:06 | #10 (permalink) Top | |
ebe in questi casi si parte dalla base: stacca tutto e attacca solo un servo.... vedi che succede.... magari provando anche a metterlo su canali differenti della ricevente..... poi prova (se possibile, è chiaro che non sempre lo è) a cambiare regolatore dato che sembra essere lui il maggior imputato... cerca cioè di localizzare il problema.... | |
Essense: differenza tra samba e tiglio | lelelodigiani | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 15 gennaio 07 16:49 |
servi Hs 55 | StarT-rex | Radiocomandi | 3 | 15 ottobre 06 23:23 |
servi GWS | gigi99 | Aeromodellismo | 4 | 02 ottobre 06 21:14 |
servi df 4 | Dragonfly72 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 02 giugno 06 18:22 |
