Vecchio 12 febbraio 13, 15:56   #1 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Problema Esc bec
Salve una domanda .... Ho un Esc jeti spin 33 bec da 3 amp ..... In volo muovendo tutto la telemetria mi segnala una caduta di tensione da 5.5v a 3.3v evidentemente i servi nelle manovre più spinte consumano di brutto ... ( digitali ) ..... Vorrei provare a inserire sulla rx un condensatore da 4700microF 16v ...... Che ne pensate .... Può aiutare ?
Grazie Giorgio
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 16:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da GiorgioTNT Visualizza messaggio
Grazie Giorgio
...forse per brevissimi picchi di corrente un pò si.. prova a misurare gli assorbimenti perchè se la tensione cade così il problema più grosso è che i finalini del bec sono sotto pressione..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 17:50   #3 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giava76 Visualizza messaggio
Mi sá che hai anche ragione ! Io provo, se registro ancora cadute di tensione allora siamo proprio fuori parametro ed è meglio che cambio l'esc !
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 22:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Grazie Giorgio
avevo lo stesso problema, se una caduta tensione è cosi evidente da venir registrata, difficile che con uno da 4700 risolvi. servirebbe solo per i picchi che probabilmente non vengono nemmeno registrati.
potresti provare una bancata di condensatori da arrivare a 30.000 - 40.000 uF
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 00:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Controlla di non avere qualche servo in corto...
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 13, 14:06   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giava76
Residenza: Padulle
Fai le tue verifiche poi considera anche la fomosa alternativa del bec esterno.. ormai con pochi grammi puoi montare un becchino esterno (e con gli switching anche con le celle che usi come alimentazione motore se è un modello tranquillo).
Come esc è uno tra i migliori, sarebbe un peccato cambiarlo..
I.M.H.O.
Vecchio 13 febbraio 13, 14:35   #7 (permalink)  Top
GiorgioTNT
Guest
Messaggi: n/a
I.M.H.O.
considerato che è nuovo di zecca se non và me lo faccio sostituire in garanzia....
cmq. il modello è un 3d tutt'altro che tranquillo ....
grazie vi farò sapere
  Rispondi citando
problema con esc senza bec dekein Circuiti Elettronici 2 27 settembre 11 15:04
Problema programmazione ESC - BEC e gas minimo double68 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 06 gennaio 10 12:11
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Elimodellismo Principianti 13 19 ottobre 07 15:06
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Circuiti Elettronici 1 18 ottobre 07 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
