Vecchio 12 febbraio 13, 09:40   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Red_Wing
Data registr.: 16-04-2010
L'importanza dei Kv
Salve a tutti,
ho una domanda di carattere tecnico.
Vorrei sapere che relazione c'è tra Kv e potenza del motore.
In pratica cosa indicano? Fino a che punto possono essere presi in considerazione come parametro per la scelta di un motore?
Tutto questo perché dovendo scegliere un motore per un Funcub, cercando su HK il primo parametro che mettono in rilievo è il Kv.
E già che ci sono, avete qualche suggerimento su HK per un motore con caratteristiche simili all'Himax proposto nella motorizzazione Multiplex?
Per comodità ecco le caratteristiche dell'Himax:
Himax 3516-0840 Out-runner Brushless Motor
Specifications:
Weight: 134g, (4.7oz) Motor only
Max Power: 350W (This is dependent on several factors)
Max RPM: 20,000 RPM
Diameter: 35.2mm, (1.39")
Length: mm, 42.2mm(1.66")
Shaft Diameter: 5.0mm (.1969")
Mount Screw Thread: 4-40, max depth 5mm, on 25mm, (1.0") circle
Maximum Case Temperature: 65oC, (149oF)
Electrical Specifications:
Kv = 840 rpm/v
Rm = .051 Ohm
Io = 1.5 A
Efficient Operating Current = 10-26A, 37A Max 15 seconds
Grazie a tutti in anticipo
Red_Wing non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 10:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Per comodità eccoti la risposta
Files allegati
Tipo file: pdf Sistemi_Propulsivi.pdf‎ (98,7 KB, 176 visite)
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 13, 11:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fenikottero
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
mi permetto di segnalarti qst. discussione
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ex-funcub.html
https://ibb.co/q9N8xSR
fenikottero non è collegato   Rispondi citando
L'importanza del radiocomando Herbie Elimodellismo Principianti 5 23 agosto 08 23:43
l'importanza del DF04 per me Emidio Elimodellismo Principianti 7 26 gennaio 07 09:42
L'importanza Dei Servi !! MAX75 Aeromodellismo Alianti 12 27 giugno 06 12:55
L'importanza del flappeggio... Fulvio76 Elimodellismo Principianti 2 02 maggio 06 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
