28 febbraio 13, 02:26 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2010 Residenza: passarella (Ve)
Dalla manica a vento a bordo pista si nota un leggero venticello da destra e potrebbe essere stata un delle cause perchè era partito bene, secondo: il modello pesa 3Kg l'elastico deve tirare almeno 15 sopratutto in questo caso che l'elastico tira per il 50% della sua lunghezza! Terzo caso: la rampa flette al momento dello sgancio noi l'abbiamo di legno |
28 febbraio 13, 02:39 | #12 (permalink) Top |
Sto riguardando il video più volte,dal secondo 0.11" si nota come buona parte del tiro dell'elastico viene perso per la flessione della rampa. L'altezza di essa è notevole rispetto a dove viene pichettato l'elastico e quindi a una tendenza a portarsi verso terra il modello. Altra cosa vedo che hai legato più elastici assieme per arrivare al gancio sul modello. Io ti consiglio di mettere dello "spago" resistente tra l'elastico da 10mm e il modello mentre al pedale decidi te noi utilizziamo sempre il filo che usano i carpentieri nei cantieri così hai una staccata nettamente più decisa |
28 febbraio 13, 03:17 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ La potenza è nulla senza il controllo | |
28 febbraio 13, 10:20 | #14 (permalink) Top |
Di solito io con le ventole per avere la risposta immediata dò delle tacche di trim in positivo alla radio in modo tale che il motore inizierà a girare appena lo stick del minimo si alza già di una tacca! Così la prontezza è immediata e hai più spinta al massimo ! Fai attenzione ad una cosa: ogni volta che accendi il modello con la radio assicurati prima di aver riportato il trim del gas in posizione neutra altrimenti certe radio si memorizzano la posizione e di conseguenza ti ritrovi con le tacche del gas già in positivo ma con ancora lo scarto iniziale della partenza del motore! |
28 febbraio 13, 13:49 | #15 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Semplicemente il modello si è inclinato a destra, è stato un movimento di rollio. Non imbardata. Poi una volta toccata l'estremità è andato tutto male. Devi tenere le ali livellate. Avresti decollato. Comunque perchè non tendi maggiormente l'elastico e non abbassi quella fionda? sia davanti che dietro così da tenere invariato l'angolo di rampa.
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up | ||||
28 febbraio 13, 15:38 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
se non è un'effetto ottico, la manica a vento indica che sei decollato col vento quasi di coda o comunque più che laterale, così non si fa. si deve decollare con il vento contro o al max di bolina stretta
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
28 febbraio 13, 15:53 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2010 Residenza: udine
| fionda
Ciao franklin, ho visto il filmato e direi che quello non è l'elastico adattoper il lancio. personalmente io uso un elastico di quelli che vengono usati per tendere i teloni dei camion, sono molto potenti anche se non hanno un grandissimo allungamento. Il mio set uo è composto da 10m di elastico, 15 m di cordino (altro trucco: l'elastico è pesante, se metti un cordino troppo corto, il modello non sale e il peso dell'elastico lo tiene giù) io uso quello per fiocine, leggero e resistentissimo. tendo l'elastico di 10 passi. Quando sgancio il modello parte come una fucilata, do motore dopo che il modello ha sganciato il cavo. In un anno e mezzo di pushy cat, mai cannato un lancio!
__________________ Roberto Boledi |
04 marzo 13, 22:52 | #18 (permalink) Top |
User | Ragazzi ci sono RIUSCITO !!
Ragazzi sono riuscito a fare un po di lanci positivi con la fionda e catapulta, il problema in se nn era nell'elastico o nella catapulta ma .... NEL REGOLATORE !! sembra assurdo ma il modello ( se qualcuno me lo lancia ) nella norma parte quasi da fermo basta lanciarlo verso l'alto in verticale e dare tutto gas ... rivedendo il video più volte ho notato e poi constatato che il regolatore ci metteva un paio di secondi prima di raggiungere il massimo gas ... una sorta di soft start ... ho provato a riprogrammarlo ma niente da fare ... era proprio così di default tant'è che ho cambiato regolatore con uno che per fortuna avevo in casa e dando gas appena fuori dalla rampa il modello parte a razzo in cielo !! FORSE UN PO TROPPO A RAZZO ... appena carico i video su VIMEO ( anche le partenze andate a male ) ... VI FATE UN PO DI RISATEEE !!!! e grazie a tutti per i consigli che alla fine sono tutti stati utilissimi. GRANDI ... come ultima postilla come avete scritto " MAI LANCIARE CON LA RAMPA CON IL VENTO IN CODA " ...
05 marzo 13, 13:40 | #20 (permalink) Top | ||||||
User | Video di lancio andato a male + successo inaspettato
Ragazzi come promesso vi metto un'altro video di un lancio andato a male , quà il problema è stata non in se la fionda ma avevo dimenticato abilitato lo stabilizzatore acceso e quindi appena è partito con le vibrazioni si è messo in verticale ed è rimasto con il cabra bloccato !!! Da notare come scappo preso male per evitare che l'aereo mi prenda in pieno ahahahahh tutte le volte che lo vedo mi viene da piangere ahahah Poi ragazzi ovviamente non potevo che fare un video della riuscita ! ehehehe ... ho fatto anche un minimontaggio spero vi garbaa, verso la fine ho anche ripreso onboard con l'inseguimento aereo di un paio di aereomodelli di alcuni amici miei al campo ! Grazie ancora a tutti per i consigli !
__________________ La potenza è nulla senza il controllo | ||||||
aiuto fionda | lor_46 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 19 aprile 11 10:46 |
Chiarimenti fionda/catapulta | gianlucag78 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 20 marzo 11 19:46 |
fionda e catapulta | cantone11 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 30 | 03 aprile 09 18:40 |
Fionda (o catapulta) | truzzo | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 aprile 08 16:20 |
catapulta | airone27 | Aeromodellismo | 3 | 18 febbraio 04 20:05 |
