08 febbraio 13, 19:27 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2008 Residenza: roma
| Problemi con motore Hacker A50
Un caro saluto a tutti..... Stò allestendo un nuovo modello (Sebart 50E) ma, dopo aver montato la motorizzazione (Hacker A50 16S V2; ESC Jeti Master Basic 70 SB; lipo a 6 celle da 4000 mah), non va. Mi spiego meglio....... Una volta acceso, il motore da il segnale della programmazione ma accellerando non prende i dovuti giri come dovrebbe. Parte molto lento e comincia a girare come dovrebbe solo dopo parecchio (come se con un'auto si partisse in seconda o terza marcia). Insomma nulla di quelle accelerazioni esplosive che un hacker dovrebbe garantire. Premetto che ho un altro modello equipaggiato con un A60 e un Jeti 90 e non mi ha dato mai problemi del genere. Dov'é che sbaglio? Qualche consiglio? Grazie a tutti.
__________________ MB339 flyfly; Quest 50; Pitts HK; Four Star 40 (autocostruito); Piper Cub J3 1/6 (autocostruito); Sebart Katana S 120; F-35 Hype. |
08 febbraio 13, 20:12 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
hai sicuramente il governor inserito, una funzione da elicotteri, devi programmarlo e toglierlo.
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
08 febbraio 13, 20:50 | #3 (permalink) Top | |
Non ho il programmatore, le poche funzioni dell'ESC che di solito uso le setto con la radio....
__________________ MB339 flyfly; Quest 50; Pitts HK; Four Star 40 (autocostruito); Piper Cub J3 1/6 (autocostruito); Sebart Katana S 120; F-35 Hype. | |
09 febbraio 13, 12:27 | #5 (permalink) Top |
| RISOLTO!!!! Avevi ragione, il regolatore era settato su modalità ely.... Strano, di solito escono di fabbrica regolati con modalità aereo. Per cambiare la modalità (ely/aereo) utilizzando la radio bisogna procedere nel seguente modo: accendere la radio; portare lo stick del gas al max; accendere la ricevente; attendere fino a quando non si sentono 5 beep continui (ci vuole un pò perchè prima fa per 4 volte un beep, poi per quattro volte 2 beep ecc.); appena fa i 5 beep portare lo stick del gas al minimo ed il gioco è fatto. Grazie di nuovo, sei stato grande
Compro motore Hacker A50 16s | alessandrobiso | Compro | 0 | 24 settembre 12 08:17 |
Problema motore hacker a50 16L | sciambola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 11 aprile 12 13:03 |
Aiuto: smontaggio motore hacker A50 | Sazzec | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 06 febbraio 12 16:40 |
MB338 Bettini con Hacker A50 | tecno | Aeromodellismo Volo Elettrico | 21 | 24 gennaio 07 15:24 |
