ULTRAMAT 5 aiutoooo.... - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 ottobre 04, 14:41   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2004
ciao sono andrea, ed ho un problema con il mio caricabatterie ULTRAMAT 5 sto caricando pacchi niMH da 7 celle, senza avere nessun problema, ma quando volgio caricare pacchi da 8 celle niMH(1050mA) il caricabatteria, dopo una trentina di minuti, mi segnala un mal funzionamento ovvero lampeggia il led(ROSSO) che specifica il tipo di batteria, ed emette il segnale sonoro intermittente di malfunzionamento, premettendo che sia la tensione di carica sia l'amperaggio è corretto(uso una batteria della macchina da 30AMP) e visto che questa segnalazione di errori non è riportata nelle istruzioni, e neppure sul retro del caricabatterie dove sono illustrati a quali errori si riferiscono le illuminazioni dei led...
VISTO CHE NON VOGLIO FARGLI FARE UN VOLO DAL 4° PIANO DATO CHE NON HA SUFFICIENTEMENTE UN'APERTURA ALARE ADEGUATA....AIUTATEMI PER FAVORE.....
ANDREA.
andrea-78@libero.it
silenzio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 04, 14:47   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Se ricordo bene l'errore e' dovuto ad una insufficiente tensione di entrata, se contorlli sulle istruzioni per 8 celle deve avere in entrata piu' di 13 volt se ricordo bene.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 04, 16:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Si.... non lo conosco, ma è uno di quelli economici e quindi la differenza fra 7 e 8 celle arriva sicuramente dall'alimentazione in ingresso <_< . Occorre leggere il manuale/caratteristiche.
Può darsi che 13V, bastino, ma secondo me, per le NiMh, sono scarsini. Probabilmente 13,8V è meglio (se il caricoatore li sopporta )
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 04, 17:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
Ciao anche io ho l'ultramat 5 ma non l lo sto utilizzando da un pò (ho preso uno usato simprop intelli)... io caricavo solo pacchi a 7 celle nicd e nimh e ricordo che sulle istruzioni (senza traduzione italiana) che mi feci tradurre diceva in pratica di non fidarsi della carica di 8 celle e non si garantiva il risultato...
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 04, 12:59   #5 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Ciao il mio ce la faceva solo con il motore della macchina in moto (sic)
Aiutoooo ULTRAMAT 14 Principiantes LEVEL GOLD Batterie e Caricabatterie 4 03 gennaio 08 13:30
Aiutoooo Aiutoooo Aiutoooo Help Me!!! OlandeseVolante Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 18 dicembre 07 13:50
Aiutoooo Os 50 tunder Elimodellismo in Generale 3 12 novembre 07 23:59
AIUTOOOO df 36 stefano.djks Elimodellismo Principianti 4 26 settembre 06 17:50
Aiutoooo!!!!!! ftato Elimodellismo Principianti 0 20 settembre 06 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:49.
