Vecchio 29 gennaio 13, 13:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Data registr.: 26-11-2008
Residenza: Caserta
Scegliere l' amperaggio lipo
Salve ragazzi, su quale base si sceglie l' amperaggio della batteria?
Esempio , perchè scegliere una 3000 piuttosto che una 2000?
toy
toy71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 13, 13:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Originalmente inviato da toy71 Visualizza messaggio
Per avere maggiore autonomia. Principalmente. Se vuoi saperlo in funzione di un applicazione in particolare, devi darci informazioni sul tipo di modello, motore, regolatore,.....
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 13, 14:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Anche in base alla corrente necessaria.
La corrente disponibile per un motore da una lipo e' data da:
nr. di C di scarica x Capacita'
Ad esempio, con una batteria da 30C da 3000 mAh sara':
30x3 = 90A
Con una batteria di pari C di scarica ma piu' grossa avrai quindi piu' corrente disponibile per il motore:
30x5 = 150A (con ad esempio una batteria da 30C e 5000 mAh di capacita')
Quando una batteria' e' molto grossa, infatti, non e' necessario esagerare con i C di scarica, e si puo' quindi risparmiare un po' di $$ e peso (C di scarica + alti di solito corrispondono a pesi maggiori a parita' di capacita' e voltaggio).
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 13, 14:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Residenza: Caserta
Sul mentor ho un hacker A30-12L con regolatore turnigy da 60 ampere. Di solito uso batterie da almeno 3000 ampere, ma se ne mettessi una di 2000 ampere che succede? Riduco solo l'autonomia o rischio di bruciarla?
toy
Vecchio 29 gennaio 13, 15:02   #5 (permalink)  Top
Quante celle ha la tua batteria? Quanta corrente assorbe quel motore a quella tensione con quell'elica?
Supponiamo che assorba 30ah. Con una 3000 con 20c di scarica hai a disposizione 60Ah, questo vuol dire che quando il motore assorbe corrente, il calo di tensione sarà minimo e quindi la potenza disponibile sarà massima. Se invece lo alimenti con una 2000 mAh con 15c di scarica, la batteria erogherà al massimo 15x2= 30 Ah, esattamente quelli necessari al motore, la tensione sotto assorbimento calerà maggiormente, la potenza sarà inferiore e lavora al limite delle sue possibilità. Tieni presente che se il tuo modello è bilanciato con una 3000 mAh, e metti una 2000, dovrai rifare il bilanciamenti del modello
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 30 gennaio 13, 01:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di toy71
Residenza: Caserta
Grazie per la risposta molto esaustiva!! Ho capito il concetto
toy
quale lipo scegliere??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 gennaio 11 18:55
Help ! Prima Carica Lipo Winforce Amperaggio Basso MARCK Aeromodellismo Volo Elettrico 9 28 giugno 10 20:02
Amperaggio lipo sconosciuto...come fare ?? mugneto Batterie e Caricabatterie 13 14 aprile 07 18:55
come scegliere le lipo paxante Elimodellismo Principianti 1 15 dicembre 06 13:43
Caricare Lipo 2100 mAh - Scelta amperaggio! sozi Batterie e Caricabatterie 2 10 febbraio 06 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37.
