29 gennaio 13, 20:15 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Il corto può essersi generato o all'interno della batteria oppure nei conduttori fino alle saldature nell'esc. Se hai ancora a disposizione la batteria bruciata, con dei guanti lavapiatti, apri la stessa batteria dall'involucro termorestringente e controlla i collegamenti dove vengono messe in serie le celle e i fili del bilanciatore. Escluderei un corto sui fili del bilanciatore, in quanto in questo caso, avrebbe bruciato gli stessi fili che sono molto sottili. Naraj. | |
29 gennaio 13, 22:07 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2011
Non è' che si è' staccato i cavi di potenza della lipo mentre la sistemavi?? | |
29 gennaio 13, 23:47 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Le celle, nelle batterie di HK, sono tutte saldate fra loro alla "spera in dio", cioè senza la piastrina in rame porta contatti, che assicura il massimo isolamento delle polarità delle diverse celle, senza l'uso di nasto isolante. A me non è mai capitato nessun incidente con queste batterie, anche se ne ho usate un'infinità, ma le ho viste smontate e non mi sono innamorato di come sono saldate.... Se i connettori non sono sfiammati è chiaro che il corto è avvenuto all'interno della batteria, come è stato detto. Umberto |
30 gennaio 13, 00:00 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anche perchè la batteria era di HK... | |
30 gennaio 13, 00:54 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-11-2008 Residenza: Caserta
La batteria non ce l'ho più quindi non mi è possibile controllarla ammettendo che dopo la carbonizzazione avrei potuto farlo. Domanda!!! La mattinata umida? Puó essere? Booh
__________________ toy |
31 gennaio 13, 00:29 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Quali batterie hai visto aperte? Ciao | |
31 gennaio 13, 19:27 | #29 (permalink) Top | |
La produzione di HK non è uniforme nel tempo, le ultime 2000 Zippy 40C che mi sono arrivate erano piu' sottili e meno capaci di quelle vecchie, per esempio. Umberto | |
31 gennaio 13, 19:32 | #30 (permalink) Top | |
Ciao | |
Cambio tracking... improvviso | Edofly'97 | Elimodellismo Principianti | 37 | 11 agosto 12 13:12 |
Aiuto: scelta primo modello a scoppio....mi scoppia la testa..... | novellino72 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 10 luglio 11 23:30 |
Lipo Per Ff9 Spegnimento Improvviso | ariane6 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 26 luglio 08 12:49 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
