06 giugno 06, 00:45 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2006
| Copertura Zagi
Ciao a tutti, Avendo trovato del polistirolo a bassissima densita' quasi soffice al tatto, quello con le ''palline'' grandicelli , mi e venuto in mente di ricavarne un bel zagi! Le semiali tutte e 2 non arrivano nemmeno a pesare 80 grammi , di preciso non ricordo, apertura alare da 125cm circa, profilo e un reflex autostabile, modello ''polistirali'' di alisei, freccia da 30 gradi. Adesso stavo pensando come dovrei rivestirlo per non farlo spappolare alla prima caduta? Verra' motorizzato con classico speed400 oppure un 280-300 ridotto. Possibbilmente niente resina,ma nemmeno il classico nastro per pacchi! Ultima modifica di PowerFly : 06 giugno 06 alle ore 00:49 |
06 giugno 06, 10:04 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Chissà se potessi ricoprirlo di carta da pacchi... magari è possibile. In effetti hai anche le controsagome che ti aiuterebbero a non far svergolare le ali, ma non so in quanto tempo in queste condizioni la vinavil possa asciugarsi. Comunque il polistirolo a pallini grossi è veramente molto leggero, ma non credere che abbia buone caratteristiche di resistenza.
__________________ Visita il mio sito! |
06 giugno 06, 10:08 | #3 (permalink) Top |
Infatti non e tanto resistente!! Io ne ho gia spezzato uno in volo! ed era composto dal polistirolo espanso quello giallo duro da edilizia! la cosa piu bella che non si e spezzato nemmeno al centro dove avevo incollato, ma a 10 cm dal centro. Si e spezzato durante una acrobazia non ricordo come , piu o meno ad una ventina di metri di altezza! Era motorizzato con speed 480 BB race 4,7x4,7 e lipo. Mi sa che carta per pacchi e longheroni in carbonio sia la cosa migliore. Anche se questo non dovrebbe venire tanto veloce |
06 giugno 06, 11:07 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
aggiudicata la carta da pacchi e anche i longheroni in carbonio, volendo anche in tiglio 3x3mm potrebbero andare bene, messi sopra e sotto le ali. L'importante è che ricopri l'aereo tutto insieme, almeno la carta tira uniformemente e non rischi di svergolarlo, magari durante l'essicazione metti dei pesi in punti strategici dell'ala per non farla svergolare. ciaooooo |
06 giugno 06, 11:28 | #5 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
Ciao.. Se vuoi restare leggero, valuta anche una fibra di vetro leggera, 30-40gr a mq e impregnante acrilico trasparente a base di acqua x legno. Mescolando all'impregnante un po di vernice acrilica sempre a base di acqua irrobustisci e vernici in un colpo solo! Se il peso lo consente metterei un po di nastro telato x irrobustire il bordo d'entrata..
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
06 giugno 06, 11:47 | #6 (permalink) Top |
Quello che dice claudio476 è vero. Puoi anche effettuare la copertura con fibra leggera e vinavil, senza aver paura di eventuali svergolamenti, ma il risultato non è esteticamente valido come quello di Claudio.
06 giugno 06, 11:59 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
dissento sulla carta da pacchi. per esperienza personale, il vantaggio del poli a bolle grandi è una buona resilienza (lo schiacci e torna su, quasi come l'epp), per non perdere questo vantaggio serve una copertura deformabile tipo il nastro da pacchi o le pellicole adesive. invece con la carta da pacchi + vinavil si crea una crosta rigida, che alla prima botta collassa visto che all'interno l'anima è cedevole. se poi ci metti un piccolo longherone anche in balsa, risolvi il problema della flessione ciao Davide
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
06 giugno 06, 12:10 | #8 (permalink) Top | |
Meglio allora fibra + vinavil o fibra + impregnante PS. segnalo che esistono vari tipi di poli a bolle grandi. Io ne ho un tipo che è duro e fragile come il depron.
__________________ Visita il mio sito! | |
06 giugno 06, 13:51 | #9 (permalink) Top |
dipende se vuoi un aero rigido la carta è meglio, se lo vuoi più morbido e meno delicato, allora lo scotch è meglio.... io preferisco la carta e modello rigido, se si rompre cicccia.... però sicuramente vola meglio ciaooo |
X-zagi | il_Zott | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 10 novembre 06 15:32 |
profilo zagi | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 10 aprile 05 19:01 |
Comandi zagi | magiufi | Aeromodellismo Principianti | 7 | 22 gennaio 05 20:47 |
zagi in balsa | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 56 | 23 dicembre 04 17:32 |
zagi motorizzato 400 | easifli | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 01 ottobre 04 12:45 |
