Vecchio 02 gennaio 13, 17:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
F8F Bearcat
Per chi ama "pastrocchiare" con archetto e polistirolo, segnalo questo link, dove potete scaricare il progettino in .dxf e trovare tutte le indicazioni utili per la costruzione.
epa bearcat
Si tratta di un semplice modellino (8 pezzi in tutto) per la categoria EPA-Combat ma è pure divertentissimo da tenersi in macchina e volare in qualsiasi posto ci sia spazio sufficiente.
Grazie al suo ridottissimo peso (350 gr. pronto al volo), rientra abbondantemente sotto il limite di un Kg previsto dall'entrante regolamento ENAC e potete tranquillamente volarci pure al di fuori di piste aeromodellistiche predisposte, naturalmente con le dovute cautele del caso.
Good Fight!
Peppe.
Ultima modifica di Peppe46 : 02 gennaio 13 alle ore 17:19
Vecchio 03 gennaio 13, 20:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Davvero carino e complimenti per la produzione in serie... d'altronde se lo vuoi usare per il combat, uno rischia di durare troppo poco!!!
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 13, 02:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di vespaverdemela
Data registr.: 06-01-2011
Residenza: Modena
Molto interessante. Ti avevo già seguito nella sezione combat e questo progettino mi intriga. Io però non ho mai usato l'archetto. In un brico ne vendono uno piccolino a batteria che magari potrebbe essere modificato. Potresti gentilmente dirmi più o meno le dimensioni del tuo archetto? Anche una fotina sarebbe utile. Tu con cosa lo alimenti? 12V? Grazie
Sent from my iPhone using Tapatalk
vespaverdemela non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 11:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da vespaverdemela Visualizza messaggio
Ciao,
Beh, l'archetto è l'attrezzo indispensabile per questo genere di modellini.
Trovi tutte le info per realizzarlo QUI
Io l'ho realizzato esattamente come questo.
Per alimentarlo, va bene sia un trasformatore recuperato da vecchio PC (se vai in un negozio dove riparano PC, te lo regalano), oppure un alimentatore per caricabatterie.
Meglio se metti un Dimer (quegli interuttori a slitta per lampade alogene) prima del trasformatore, per poter regolare la corrente.
Se lo fai 1 mt, ci tagli parecchia roba ma ti conviene fartene pure uno piu piccolo.
Per il filo al NiCr, lo trovi in negozi di elettronica ed è quello usato per le resistenze dei ferri da stiro (diametro 0.6 mm), oppure cerca in qualche negozio on-line tipo Jonathan, HK, ecc, dove lo ho visto in catalogo.
Salut,
Peppe.
Ultima modifica di Peppe46 : 07 gennaio 13 alle ore 11:14
Vecchio 08 gennaio 13, 01:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Grazie del link e dei consigli. Ci proverò di sicuro. L'alimentatore da pc opportunamente modificato l'ho già fatto. Mi da però 12V. Sono sufficienti per tagliare.
Vecchio 08 gennaio 13, 10:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Dipende da quanti amp ti dà.
Con l'alimentatore da PC, ci scaldi tranquillo 50-60 cm di filo.
Vecchio 09 gennaio 13, 01:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Grazie ancora. Lo costruirò sicuramente appena finisco altre due o tre cosette.
P51H e F8F Bearcat EPA Swoose Categoria Rc-Combat 77 25 aprile 16 11:21
Bearcat F8F EPA. By Peppe Peppe46 Categoria Rc-Combat 41 06 ottobre 13 23:45
N° 6 Grumman F8F Bearcat clayrega Contest - Aerodimentoso Cimento 2012 128 04 settembre 12 15:11
disegno f8f p 51 mustang Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 16 dicembre 08 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
