![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2005 Residenza: Saronno (VA)
![]() | Citazione:
Comunque io non sarei così preoccupato , per quanto ho potuto provare il minimag atterra a velocità veramente bassa e pertanto dubito che tu possa "piantare" l'albero motore. Ciao Roby | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
stavo quasi pensando di prendere questo: http://www.aero-nuts.com/product_inf...roducts_id=199 con 40 ho sia regolatore 30A che motore brush In particolare il motore brushless (BM2409-12T, qualcuno lo ha mai provato???) viene dichiarato (poi c'è da vedere se è vero) peso: 65g KV : 1600rpm Number of stator : 9 MAX VOLTAGE : 12.6V / 3cells Li-po Max Power : 20Amps / 200W MAX EFFICIENCY : Up to 70% certo l'efficienza è bassa. Quasi non da brushless. Pero' se lo alimento con lipo31sp avrò circa 10 volt a manetta, che corrispondono, avendo una 8x6, ad avere circa 18A di consumo, per 650g di spinta. Rapporto potenza peso pari a 1. Sicuramente alleggerisco il portafoglio ai danni dell'autonomia (tra elica piccola ed efficienza del brushless del 70% mi aspetto che la lipo 311p 2100 mA che ho non vada oltre i 10 minuti se spingo sulla manetta).... Sbaglio qualcosa??? |
![]() | #13 (permalink) Top |
e se invece lo motorizzo così: l Simplex3D è un set comprensivo di motore brushless + regolatore pensato per fornire una motorizzazione efficace e potente per modelli acrobatici 3D fino a 450gr. Grazie al particolare disegno del motore il Simplex3D è in grado di sviluppare tutta la coppia necessaria per le acrobazie 3D dell'ultima generazione... e non solo! Caratteristiche tecniche del prodotto: * Peso motore gr 55 * Assorbimento motore 12 Amp * Batterie consigliate 2 -3 Lipo / 6 - 12 NiXX * Eliche consigliate 9x4.7 - 10x4.7 * BEC 5V 1.5Amp * Prot. partenze accidentali Si per circa 45 euro potrei avere sia motore che regolatore...... e con 3 lipo e una 9x4.7 dovrei ottenere una discreta spinta.... o sbaglio? |
![]() | #14 (permalink) Top |
Scusate se insisto tanto ma il punto è che sto cercando di valutare il miglior rapporto prestazioni prezzo.... intendiamoci, ho capito che un axi o hacker + ottimo regolatore rappresenterebbero la scelta migliore.... ok.... presumibilmente riuscirei ad arrivare a oltre 650g di spinta... ma se per 45 (kit della safalero) posso avere 500g di spinta.... metà prezzo..... 150g in meno di spinta.... uhmm.... potrebbe convenire oppure no??? |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Poi le disponibilità finanziarie del singolo individuo sono un'altro discorso ! Ciao Roby | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
tradotto in napoletano: "O' sparagn ne' mai guaragn.....!" ![]() (tradotto: "il risparmio non è mai un guadagno") è un po' la paura dell'ignoto che mi frena..... poi anche il fatto che io potrei comprare l'aereo così com'è, usare il mio jes 20A per brushed, e avrei speso solo i soldi di aereo+servi+ricevente.... doverci mettere altri 100 o più vicino..... mah..... 45 potrebbe essere un buon compromesso..... ho capito che tirerei tra i 350g e i 500g a seconda di eliche etc..... possono bastare per imparare l'acrobazia di base e decollare con tranquillità da terra? | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
La potenza per l'acrobazia di base comunque è un'altra cosa ! | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() questa non la sapevo.... PS:ho già chiesto in svariati post la "definizione" di campanellino.... lo chiedo perchè ne sento spesso parlare ma non ho ben capito cosa sia. E' un brushless outrunner che costa 1/3 rispetto agli altri brushless. Ok. Ma perchè???? | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il Minimag nasce per la prima soluzione. Molti motori Outrunner possono essere montati nei 2 sistemi, con l' aggiunta di qualche flangia o vite, ma il "campanellino" si monta solo a sbalzo. Se costa di meno ci sarà pure un motivo..... In più l' esecuzione meccanica è carente, il traferro magnetico(spazio tra magneti permanenti e abbolgimenti) è elevato, i magneti sono scadenti, ed il rendimento non è all' altezza di altri BL fatti meglio.... Ma quando si può montare, come inizio non lo vedo male, e il regolatore basta per altri BL da 3 celle e 12-15A. | |
motorizzare brushless una evader st | cuborosso | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 16 ottobre 07 10:04 |
kit brushless per minimag | bongia | Aeromodellismo Principianti | 37 | 25 settembre 07 10:35 |
MiniMag & Brushless | kitaro | Aeromodellismo Principianti | 59 | 11 marzo 07 18:28 |
Motorizzare Brushless un tutt'ala ex Speed400 6V | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 20 novembre 05 13:33 |
Motorizzare Brushless un Mini super sportsteer EP | Ing_Marco | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 08 novembre 05 01:19 |
