Vecchio 28 dicembre 12, 11:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Strano........ma che bip ti fa??
Beep-Beep-Beep- ecc... ogni 0.25 secondi, su quello non ci piove, è il minimo e il massimo del motore
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 11:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da brus74 Visualizza messaggio
Ma adesso lo stick come lo tieni? Giù o su? Prova ad attaccare la batteria con lo stick giù e con lo stick su e vedi cosa succede. Provato a cambiare motore?.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 11:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Morozz
Data registr.: 17-07-2011
Residenza: Gaggiano - GAT
ho provato di tutto trim, inversione del canale, D/R,EXP ecc....
Hai provato a trimmare il gas tutto in giù?
A volte può capitare che lo zero della radio non sia letto bene. Qualche click di trim può risolvere il problema....
Ciao,
Moreno
Sent from my iPhone using Tapatalk
Morozz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 11:44   #14 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
non è che vada in protezione?? polarità invertite oppure troppa alimentazione??
su che modello è? che batterie usi? che motore è collegato?
@Volaresempre1
togliere l'elica quando non si sa a che problema si va incontro è sempre un bene!!!
il regolatore potrebbe ripigliarsi e il motore partire in un botto e trascinarsi il modello contro muri e/o persone .... oppure malauguratamente trovare le tue mani sulla sua strada!!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 11:46   #15 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
è indifferente di come io abbia lo stik del gas, ed ho già provato in entrabi i versi....
Vecchio 28 dicembre 12, 11:49   #16 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
@Volaresempre1
l'ultima cosa da provare è giustamente, cambiare motore e vedere cosa succede....
Vecchio 28 dicembre 12, 11:51   #17 (permalink)  Top
Residenza: verona
accertati che i 3 poli del motore non si tocchino e puoi tranquillamente provarlo anche senza nessun motore collegato!!!!
Precipit-Air FBook
Vecchio 28 dicembre 12, 12:18   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
gli altri canali della rx funzionano bene? se hai un sistema a 2,4 ghz prova a ri-bindare la rx con la tx.
prova a collegare un servo sul canale del motore e vedi se la corsa è corretta.
oppure prova un altro regolatore, può anche essere quello che hai sotto che sia compromesso ...
non vedo altre alternative a questo punto ...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 12, 12:21   #19 (permalink)  Top
non credo sia questione di motore, perchè l'esc si armerebbe lo stesso, poi magari il motore girerebbe a scatti.
può essere un problema di protezione, voltaggio sbagliato, polarità invertite, ...
non è che sulla radio hai il comando del gas comandato da interruttore invece che da stick?? (se lo prevede la tua radio ovviamente)
Vecchio 28 dicembre 12, 18:24   #20 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
problema risolto, ho abbassato il trim gradualmente fino a quando non ha trovato il suo punto! strano ma non mi sorprende, questo è il secondo Turnigy che mi fà uno scherzo del genere ( il primo dovetti tenere il trim tutto abbasato)
grazie a tutti d'avemi illuminato
Vi auguro un buon fine anno e un buon inizio
Esc Caste Creation PHOENIX ICE2 CC 160HV,ESC Scorpion Commander 120A 26V alle180972 Merc. Motori ed Elettronica 3 23 dicembre 12 22:23
ESC CC 80HV ESC Align 70 ed altro materiale eli Mazmau Merc. Motori ed Elettronica 7 25 agosto 12 21:34
Esc 25A+lipo3S e uguale a esc 35A+lipo2S? charlyjazz Batterie e Caricabatterie 11 15 maggio 09 07:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
