04 giugno 06, 08:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2005 Residenza: Aosta
| Correnti indotte
Ciao a tutti, ho un quesito da porvi. Se io prendo un motore a spazzole e lo faccio girare a mano, il motore genera della corrente indotta come se fosse una dinamo giusto? Lo stesso capita con i brushless?? Se si queste correnti possono rovinare il regolatore? Grazie delle eventuali risposte. |
04 giugno 06, 11:36 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Lo stesso problema si pone anche per i regolatori dei motori a spazzole. I semiconduttori che controllano la rotazione dei motori, permettono alla corrente di circolare solo in un verso (semi-coduttori) e la bloccano nel verso opposto. Naraj. |
04 giugno 06, 20:39 | #3 (permalink) Top |
Grazie della risposta. Mi e' capitato di bruciare un regolatore jeti 30 Amp con un mototre A30-28S che dovrebbe assorbire max 25A. Ho usato un'elica 10x4.7 quindi quella consigliata, il motore girava libero senza sforzi. Il motore e' nuovo, il regolatore l'ho usato tutto l'inverno sull'arlechin con un Lipotech 1025, mai un problema. Lo monto sul JJ ed al primo volo di collaudo quasi schianto il modello per quel motivo. Hai qualche idea di cosa possa essere successo??? P.S. Non ho neanche la pinza amperometrica per provare l'assorbimento |
04 giugno 06, 21:59 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
a meno che non attacchi un dremel all'albero e dai "tutta", non c'è pericolo alcuno di mandare indietro correnti indotte. Per quanto riguarda i semi-conduttori il discorso è un pò diverso da come naraj, forse ti confondo con i semplici DIODI che comunque non ci sono sui regolatori nel verso di cui stiamo parlando, perchè fondamentalmente non ce n'è bisogno.
05 giugno 06, 17:30 | #5 (permalink) Top |
No no, ho il vizio di farla girare con il dito (sara' un richiamo incoscio verso lo scoppio??). Il fatto e' che non riesco proprio a capire cosa sia successo e chiedo le ipotesi che mi vengono in mente. Sicuramente il motore assorbiva di piu' delle specifiche. Ora aquisto la pinza amperometrica, un regolatore nuovo e provo. |
05 giugno 06, 17:55 | #6 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
ps magari potessimo recuperare energia, metteremmo tutti i modelli contro vento ed in 1 ora avremmo ricaricato gratis (e senza C le ns. batterie.... | |
05 giugno 06, 18:15 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Nei motori brushless la correnti indotte dagli avvolgimenti quando non sono pilotati dal regolatore vengono usate per stabilire la posizione ed il senso di rotazione, quindi non è sicuramente quella la causa della rottura! Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
correnti d'aria | faustog | Aeromodellismo Alianti | 4 | 02 aprile 08 13:17 |
Regolatori e correnti in gioco | schalbe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 dicembre 07 19:28 |
Elicottero in preda a correnti ascenzionali!!! | #carbon# | Elimodellismo Principianti | 4 | 06 giugno 07 14:07 |
Regolazioni Vento, correnti....ecc | andreagraziano | Simulatori | 2 | 10 aprile 06 15:55 |
