Vecchio 18 dicembre 12, 16:56   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2012
Residenza: massa e cozzile
problema con eflite umx gee bee r2
Salve a tutti ,come da titolo ho un problema con il gee bee umx della e flite(quello con il sistema as3x che ho appena comprato e che mi è arrivato poche ore fa,allora, il problema è il seguente:ho aperto tutto e fatto il bind al telecomando spectrum(ho quello con il gas a destra)poi collego la batteria e mi accorgo che il comando dell'elevatore e del gas sono invertiti, cioè se alzo il trhottle si muove l'elevatore e muovo lo stick di sinistra su e giu il motore accellera e decellera,poi per il resto funziona tutto,anche il giroscopio a tre assi,se fosse stata una ricevente normale avrei potuto ivertire gli spinotti dei servi ma li è tutto integrato(ricevente,esc e servi di coda) in un circuito stampato,secondo voi dipende dalla tx o dalla rx? posso farci qualcosa o devo rimandarlo indietro? Vi prego aiutatemi
pitts98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 17:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Originalmente inviato da pitts98 Visualizza messaggio
Ma non puoi fare un reverse sulla radio?
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 18:11   #3 (permalink)  Top
si ma gli interruttori reverse servono se per esempio muovi il comando del direzionale a destra e il servo te lo muove a sinistra giusto?io invece ho proprio i comandi invertiti nel senso che se muovo lo stick di destra (quello del gas senza molla di richiamo che lo fa tornare in posizione neutra )mi si muove l'elevatore e se muovo lo stick dell'elevatore gira il motore
Vecchio 18 dicembre 12, 18:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Be ma allora hai comprato l'aereo con il modo all'incontrario... se non ce modo di spostare dall'aereo....l'unica cosa che mi viene in mente e' cambiare manualmente il sensore degli stick radio. Sostituendo il trim del gas a quello dell'elevatore. Ma è' una operazione delicata..... Che spektrum hai??
Ultima modifica di volaresempre1 : 18 dicembre 12 alle ore 19:01
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 19:16   #5 (permalink)  Top
Immagini: 23
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Non sapevo ci fossero i modelli con il mode... non viene assegnato dalla radio?!?
Oppure il tuo era in boundle con un radiocomando?
Vecchio 18 dicembre 12, 19:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
è la radio che è in mode2... magari non meccanicamente, ma da software si..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 19:52   #7 (permalink)  Top
la spektrum è una dx5e e il modello l'ho preso da jonathan,questo è il link
E-flite UMX Gee Bee R2 BNF AS3X | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
e non dice che ci vuole un modo in particolare ma anzi dice che vanno bene tutte le spektrum dalla dx5e alla dx8t
Vecchio 18 dicembre 12, 21:48   #8 (permalink)  Top
ok ragazzi problema risolto guardate un po' cosa ho scoperto
guardate un po' cosa hanno nascosto questi furbacchioni della spectrum sotto l'adesivo,un sesto pulsante che permette di cambiare da mode 1 a 2 o viceversa,una volta spostata tutto funziona, grazie mille a tutti
Vecchio 18 dicembre 12, 22:36   #9 (permalink)  Top
Immagini: 23
Questa non la sapevo...
Vecchio 18 dicembre 12, 22:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
io si
e flite UMX gee bee R2 pitts98 Aeromodellismo Volo Elettrico 37 19 settembre 14 22:02
UMX Gee bee e UMX Micro Beast 3D..collaudo disastroso!! antonio68 Aeromodellismo Micro Modelli 30 18 marzo 13 14:14
Umx Gee Bee R2 anddrea73 Compro 0 07 giugno 12 10:24
Eflite umx the Beast AS3X francescom1 Compro 0 04 maggio 12 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
