![]() | #1 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| twin BL
Ormai ho appeso al chiodo definitivamente l'ultimo motore a spazzole... Ora è arrivato il momento di rimotorizzare il Me262 e passare dai 2 Speed300 (poverini quanta fatica hanno fatto) a due BL. Il punto è questo, userò 2 ventole AlfaModel, 2 Motori Mpj 25-25.26 , 2 regolatori da 18 amp (assorbimento max verificato con la pinza amperometrica a terra 9,4amp cadauno) oltre a 1 pacco lipo 3 celle da 2250 12c. Ebbene ecco la domanda, come cavolo si collegano i regolatori alla ricevente? Con una seplice Y non rischio di fulminare la rivevente? E infine meglio la batteria che ho indicato o due pacchi 1350 3 celle 12 c? |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Da uno dei due regolatori devi scollegare il filo centrale rosso che va al ricevitore. Con due batterie potresti aver problemi, se un pacco si scarica prima dell'altro; i due motori non girerebbero allo stesso regime e potresti non riuscire a compensare col direzionale... se c'è!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2006 Residenza: Roma-Sabaudia
Puoi semplicemente collegarli con una y senza andare incontro a nessun tipo di problema. certo che io prediligo le due batterie separate ma con una nessun problema ti fai una y di alimentazione.
![]() | #4 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Confermo cantz, metti una "Y" e da una delle due spinette togli il rosso. se vai in giro per "volo elettrico" trovi tutto. Ciao
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() |
Twin-Jet 480 | zincone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 60 | 29 novembre 07 11:04 |
Bilanciare X-Twin | fedcas | Aeromodellismo Principianti | 5 | 13 settembre 07 17:06 |
x-twin | Fabbione | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 19 aprile 07 23:32 |
x-twin | marcan | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 16 febbraio 07 19:31 |
motorizzazione TWIN JET & TWIN STAR multiplex | DJ-manolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 07 marzo 05 13:29 |
