Vecchio 12 dicembre 12, 17:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
specifico meglio che utilizzo un regolatore JP da 70A e ha un BEC interno fino a 4A. e non è cinese. ne ho già uno simile con minore amperaggio e mi trovo bene..
per il supporto motore proverò non fibrare ma invece di usare la ciano come consigliato potrei incollare il supporto motore con la epoxy cosi' diventa più robusta e non necessaria la fibratura. che ne dite?? inutile?
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 20:09   #12 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Guarda che nessuno ha nominato un BEC esterno, eh!
Ho solo consigliato un ESC con un BEC decente, visto che a bordo ci sono 4 servi 4, ed un qualsiasi regolatore cinese da pochi dollari potrebbe non farcela ad alimentarli come si deve.
In alternativa un pacco RX separato, bypassando il BEC.
Secondo me i soldi buttati sono proprio quelli della fibratura ...
Ahh bhè..!!
Se non fibri il castello motore e se non lo si rinforza, la prima smotorata decente con un'elica 11x4,7 piega l'albero motore....
Secondo te sono soldi buttati?
3 amp di un decente rego anche cinese bastano ed avanzano anche per 4 servi mini, digitali da 3kg cad.....
Cmq no problem.. ogniuno la pensa come vuole ma, se hai già fatto danni per colpa di un castello motore non fibrato con relativo albero storto......
saluti.
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 22:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da faraone Visualizza messaggio
Ahh bhè..!!
saluti.
Che fai, prendi per il chiurlo?
Ho detto di utilizzare un BEC da 30 A, o ho detto di utilizzare un BEC decente?
3 Ampere, se ci sono tutti e sono veri possono anche bastare, io preferisco qualcosina in più per stare tranquilli ... tu fampò CCTP!
Ninnè che hai sbragato il castello motore a causa dell'albero già storto o dell'elica sbilanciata?
Motore con albero di infima qualità?
Oppure solitamente atterri di muso?
Quello dello Junior sono mesi che vola con 400 Watt e fischia, e ti assicuro che lo strapazza per benino, mai avuto problemi.
Vabbè, mi pare che ho perso già abbastanza tempo a lavare il porco ...
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 22:57   #14 (permalink)  Top
faraone
Guest
Messaggi: n/a
Si.. io di solito uso i modelli per fare buchi e piantare patate... Come fai a saperlo..??
Per l'albero storto, elica sbilanciata etc etc non aggiungo altro.. Chiunque ha avuto un acromaster ed ha utiizzato eliche con diametro 11 o superiore ha avuto problemi....
Guarda un pò che elica usa il tuo pargolo...
Lavare il porco... Se è un'offesa mi inc.. anche se fra un pò è natale...
altrimenti lascio stare....
  Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 23:17   #15 (permalink)  Top
Vado a memoria, mi pare che monti una 12x6 o una 13x6.5, APC "E", non "slow fly".
Quanto al porco, tranquillo, non è un'offesa ...., e se noti e rivolto a me stesso ...
(Confucio)
Vecchio 12 dicembre 12, 23:33   #16 (permalink)  Top
Trovato foto del modello e del pargolo, "giornata dell'aeromodellista" in piazza a Grottaferrata:
Nuovo aereo. Acromaster multiplex.  Consigli!-gf1.jpg   Nuovo aereo. Acromaster multiplex.  Consigli!-gf2.jpg
(Confucio)
Vecchio 13 dicembre 12, 09:55   #17 (permalink)  Top
Ragazzi.....
Allora che faccio? Io userò un motore da 400W ed una 12*6. Che faccio? Devo vibrare tutto o basta che metto della epoxy al posto della ciano come mi ha consigliato il negozio?
O basta solo fissare bene il supporto motore??
Non capisco perché dovrebbe provocare vibrazioni, di solito i modelli multiplex li fanno bene e sul funcub e gemini che hanno stessa sede motore non ci sono problemi....
Vecchio 13 dicembre 12, 17:14   #18 (permalink)  Top
ma anche nelle vostre versioni il porta motore è in alluminio e la baionetta in carbonio???
il supporto motore (solo quello che viene avvitato al motore non il prafiamma che va incollato) essendo in alluminio cambia qualcosa?
allora che faccio? fibro o metto epoxy e fisso bene??
Vecchio 13 dicembre 12, 19:46   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
Ragazzi.....
Su quello dello Junior non ci sono parti in alluminio nel castello motore .... mi pare che in dotazione ci sia un anello distanziatore specifico per alcuni motori, ma me lo ricordo in plastica.
Ho visto però delle piastre motore "aftermarket" in lega fresate cnc e anodizzate.
Non so quanto l'epoxy possa tenere meglio del cianoacrilico sull'elapor, visto che aderisce solo sulla "pelle" del materiale mentre il ciano in una certa misura penetra nella struttura, tra una "pallina" e l'altra; quello in foto è completamente "stock", incollato interamente a ciano, e non ha problemi di sorta.
In effetti qualche problema di vibrazioni l'ho avuto montando inizialmente un'ogiva in plastica con piattello in alluminio, che evidentemente non riusciva a "spianare" perfettamente sul mozzo del motore, problemi spariti montando l'ogiva in elapor del kit
Piesse: lo Zaki "medio" consigliato nelle istruzioni si è rivelato perfetto allo scopo, sia come densità che come tempo di presa.
(Confucio)
Vecchio 13 dicembre 12, 20:33   #20 (permalink)  Top
bè allora avviso i futuri compratori dell'acromaster che nelle nuove versioni è presente il supporto motore in alluminio e baionetta in carbonio.
per il parafiamma hai ragione, l'epoxy non entra tra i pallini. allora uso tutto ciano e basta?
Acromaster Multiplex ClaBos Compro 1 19 giugno 12 13:17
Acromaster multiplex SUSYALBY Compro 3 13 novembre 10 21:32
Nuovo aereo ripiegabile Multiplex Xeno... va bene per il combat? Imbuter2000 Categoria Rc-Combat 6 02 agosto 09 20:58
Acromaster Multiplex ren Aeromodellismo Volo Elettrico 10 30 giugno 06 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:00.
