16 dicembre 12, 11:54 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-07-2011 Residenza: Gaggiano - GAT
Allora, ho guardato un po' in giro, e forse puoi risparmiare. Considerato il peso dell'aereo e considerato che non vuoi fare 3D, puoi usare questo motore un po' più piccolo ma che ti produce comunque più di 1300 watt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0kv_1300w.html Come ESC puoi quindi usare il seguente: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...a_Logging.html Non ti serve in UBEC separato. Fino a 5/6 servì analogici va bene quello integrato! Questi i servi che utilizzerei: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...g_0_21sec.html Costano un po' di più di quelli HK, ma ti dureranno molto più e sono molto più affidabili. Sono comunque pochi euro / CAD. Per finire, questa la batteria COMPACT che userei, con un'elica 15x8 APC Electric: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html Il caricabatterie potrebbe essere questo ma tieni presente che li devi alimentare o con una batteria da macchina a 12v (al campo) oppure con un alimentatore da 12v min. 18v Max da almeno 250 watt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_w_acc_.html Dimmi se serve altro! Ciao, Moreno Sent from my iPhone using Tapatalk |
16 dicembre 12, 14:33 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-12-2009 Residenza: Gubbio
Saluti, Matteo!!
__________________ Supertigre 34-40-45-51-2000-2300 ; Rossi 41r40t, r61 corsa lunga, r60 5t , asp ap09-S15a-S28a-S61a-Fs61ar- cox surestart, os 91fs, motore novarossi car adattato elica... | |
16 dicembre 12, 15:50 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
A questo punto fast86 punta sui consigli di Morozz visto che lui ha già provato i componenti che ti ha linkato così vai ancora più sul sicuro
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
16 dicembre 12, 16:53 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-12-2011 Residenza: Alvito
riguardo al NTM 50-50 è vero che si staccano i magneti?? se si si può recuperare??? | |
16 dicembre 12, 18:48 | #36 (permalink) Top | |
Certo separo anch'io il BEC, ma solo dai 7 servì in su.... ;-) Ciao, Moreno Sent from my iPhone using Tapatalk | |
16 dicembre 12, 18:49 | #37 (permalink) Top | |
C'è li ho almeno su due dozzine di modelli senza problema alcuno! ;-) Ciao, Moreno Sent from my iPhone using Tapatalk | |
16 dicembre 12, 19:14 | #38 (permalink) Top | |
Tieni presente che con 350/400 watt a kg fai il 3D, quindi se il tuo aereo sarà di 3,5 kg con il motore da 1.300 watt avrai ca. 370 watt per kg. Io non andrei oltre. I motori NTM sono molto buoni. Io ne ho una decina e vanno tutti senza problemi. Solo una volta ho trovato dei magneti un po' da 'riprendere' ma non è un problema. Pensa che lo stesso problema l'ho avuto con motori Rimfire o con i Power della Eflite.... A prescindere dalla marca, credimi, li fanno tutti in Cina! Ecco cosa fare per evitare problemi ai magneti, a prescindere che il problema sia conclamato o meno (io lo faccio su tutti i motori prima di installarli): - svitare il grano o i grani che fissano l'albero motore alla carcassa ( ossia la parte del motore dove ci sono gli avvolgimenti) - rimuovere eventuale anello Seger, sempre dallo stesso lato - sfilate quindi la campana, che dovrà essere rimossa unitamente all'albero - attenzione ai cuscinetti ed agli anelli anti attrito di Teflon, ora non saranno fissati e potresti perderli, fai attenzione - ora posiziona la campana con l'albero verso l'alto su di un pezzo di cartone - prendi una colla ciano super-liquida (quella per fissare gli hinges della GP, confezione verde) e falla colare tutto attorno ai magneti - attendi un paio d'ore, metto la campana su un lato, e fai colare della colla sui lati lunghi dei magneti, solo la metà verso terra - attendi ancora un paio d'ore, gira la campana di 180 gradi, e fai la stessa cosa Finito il processo i magneti non si scolleranno neanche se precipiti di naso nel terreno! Attenzione però!!! Non usare una ciano qualsiasi!!! Deve essere super liquida altrimenti non penetra negli interstizi é l'operazione é vanificata. Quindi niente attak!!!! Usa la THIN della Great Planes per un risultato garantito, quella con la confezione verde. La foto del barattolino di colla a seguire per tua referenza: Fammi sapere se ti serve altro. Ciao, Moreno Sent from my iPhone using Tapatalk | |
16 dicembre 12, 20:07 | #40 (permalink) Top |
Per le batterie puoi prendere anche queste ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 20C io le ho su un hely 500 e vanno alla grande o se no queste Turnigy 4000mAh 6S 20C Lipo Pack
Motorizzazione aereo in balsa | samsamu | Aeromodellismo Principianti | 2 | 12 giugno 12 11:34 |
Cerco modello aereo per motorizzazione 30 cc | maneba | Compro | 1 | 09 novembre 11 14:34 |
pareri aereo e sua motorizzazione... | power83 | Aeromodellismo Principianti | 19 | 16 novembre 05 20:46 |
