06 dicembre 12, 10:01 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Qualsiasi canale della RX può essere duplicato tramite cavo ad Y ottenendo la stessa risposta in base al comando impartito. Ad esempio per gli alettoni è prassi normale collegarne due (quello dell'ala DX e quello della SX) quando si è a corto di canali liberi sulla RX o sulla TX. Nel tuo caso dovresti collegare la presa dell'ESC che normalmente è collegata al canale del gas e che comanda il motore elettrico alla Y ed in funzione di quale canale della RX utilizzerai per il comando comanderai con lo stick/interruttore relativo della TX sia il servo che l'ESC (e di conseguenza il motore) Le prove falle senza elica però... così se sbagli qualcosa non fai danni o non ti fai male... Curiosità... cosa devi fare? Ciao Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
Aggiungere un canale su una Futaba 2pl con modulo corona. | mafaldo | Circuiti Elettronici | 6 | 18 settembre 13 22:00 |
è possibile collegare un ESC e un servo allo stesso canale tramite una prolunga y? | ditra96 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 09 dicembre 12 10:33 |
2 servi sullo stesso canale | lamezia15 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 27 febbraio 11 11:52 |
Circuito per collegare e trimmare 2 servi allo stesso canale | wwww3 | Circuiti Elettronici | 6 | 09 giugno 09 00:48 |
dubbio urgente.a che canale collegare spinetta bec | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 08 giugno 09 15:42 |
