Aiuto set up typhoon 2w30 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 dicembre 12, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Accetta77
Data registr.: 01-12-2006
Residenza: Milano
Ho montato il typhoon 2w30 con 2 dissipatori, con elica 5x5 ed il regolatore 160 HV castle ice Lite....
Il problema e' che quando sono a manetta sembra perdere colpi.... come se avesse la tosse... ho scaricato i dati con la telemetria e quando sono a manetta i watt passano da un picco di 1285 x poi scendere a singhiozzo prima 1200... poi 1100 poi 950... fino a circa 850/900.... questo nell'arco di 5 secondi...
Il timing l'ho impostato su medio e khz sono a 16.... cosa ho sbagliato ?
Le prove le ho fatte a casa, non in volo.
www.77sterminalegni.it
Accetta77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 14:47   #2 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Non è che il regolatore va in cut off e quindi taglia.? non conosco quel regolatore nelle specifiche quindi potrebbe pure non centrare. Dicci che batterie usi.
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 16:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
6s da 40c top fuel, in effetti il regolatore accende a tratti una lucina gialla quando il motore singhiozza ...
Vecchio 01 dicembre 12, 17:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da Accetta77 Visualizza messaggio
Io con quel setup e regolatore quello da 100A nessun problema. Il timing era impostato da fabbrica quindi sui 15 gradi e 16khz. Se hai possibilità prova un altro regolatore.
Leggi nelle istruzioni la causa di quella luce. Però anche nel mio si accende ma avevo capito che si accende per far vedere che stai andando a tutto motore!!
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 18:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro.ofx
Data registr.: 12-12-2006
Residenza: Albaredo (TV)
Immagini: 23
Sembra tutto corretto, ho controllato sul sito HET e danno:
Advance timing : 18° Middle PWM: 16 Khz
Quindi, o la batteria è scarica oppure messa male e intervine il cutoff del regolatore, oppure hai prolungato i fili motore-regolatore?
Prova prima a cambiare la batteria con un altra...
mauro.ofx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 19:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Ho provato cambiando anke l'esc con un castle 100A e con un altra lipo con celle cariche intorno ai 3,7 volt quindi non scariche in quanto ho impostato il cut off a 3,3 ed è' la stessa cosa, non rimane molta roba da provare , o é il motore difettoso o c'é qualcosa di sbagliato nelle impostazioni ,,,
- corsa del gas automatica forse ? Non credo .... forse devo provare a caricare bene le lipo ?
I fili non li ho toccati, ci ho solo saldato gli spinotti .. che strano...
Vecchio 01 dicembre 12, 19:58   #7 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Abassa il cut off al minimo che puoi. Cosi almeno dopo puoi eventualmente escludere il problema.
Inviato dal mio GT-B5510 con Tapatalk 2
Vecchio 01 dicembre 12, 20:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
Ma una prova con la lipo carica non l'hai fatta? D'accordo che a 3,7 le celle ancora non sono scariche, ma sotto lo spunto di un motore del genere sicuramente scendono velocemente di tensione...
Giulianoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 12, 20:43   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Domani provo con le lipo cariche xké il caricabatterie e' in box ...
Sono rimasto un po' deluso dai dati del castle link perche speravo di poter vedere gli assorbimenti e invece mi da solo A ora o roba del genere con valori di 0,20 che non so cosa significhi ...
Vecchio 02 dicembre 12, 16:46   #10 (permalink)  Top
Immagini: 23
Invece io ne sono antusiasta...
Tipo questo grafico:
http://www.volo-rc.net/blog_immagini...9_log_volo.JPG
Si vedono i dati che mi servono...
Aiuto Set up MONOCARENA Max_71 Motoscafi con Motore Elettrico 16 30 novembre 11 16:51
Albero piegato del Typhoon 2w30 zazan8 Aeromodellismo Volo Elettrico 16 27 settembre 11 21:46
Aiuto Set Regolatore Castle bcsnuf561 Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 aprile 11 09:34
Aiuto... x typhoon 3D 400 RTF SD2000 fly1641 Elimodellismo Principianti 1 01 maggio 09 19:00
Aiuto Per Progetto Eurofighter Typhoon jacking Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 09 dicembre 08 15:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
