![]() | #11 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Oppure va bene un 2820/10 con 12 celle da 1200 3/4 Nicd Sanyo e una 15x10, o 15x8, tanto anche se durano di meno ci fai sempre 5 o 6 risalite a 250/300 metri.... | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Io ho un 2820/10 con 8 celle 4/5 e elica 12x6 e la spinta non mi sembra male. In questa configurazione a terra assorbe 30 amp ampiamente dentro il range del motore e quindi buona efficienza. Ho provato anche 10 celle e e lica 11x6. Consumo molto simile attorno i 32 amp e tiro maggiore. Il massimo sarebbe con un b40/8 o 6 o similare ma il costo proibitivo della motorizzazione mi ha fatto sempre desistere. Lo Sprinter ha solo un difetto, il peso limitato che gli fa perdere l'inerzia necessaria per questo tipo di modello. In ogni caso lo considero valido ed eccezionale per rapporto qualità/prezzo. Con l'ala intera non ha paura veramente di nulla......... Ciao. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-10-2005
Secondo voi ho fatto male a prendere il 2820/08 da 1500 giri/volt con 9.6v e 10*6?forse ho troppo poco tiro (circa 100 grammi in meno del peso del modello (sempre secondo motocalc)ed amperaggi sui 40a a terra)...mi sono forse lasciato ingannare dalla descrizione letta sul sito model motors in cui diceva che questo motore è particolarmente adatto ad hotliner... ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-10-2002 Residenza: Torino
In effetti se parliamo di rendimento hai ragione batman, poi questi motori a cassa rotante hanno dei rendimenti già bassi di per se. Comunque sono già un paio d'anni che uso questa configurazione, prima con il Bandit della FVK e poi il Baba Jaga della Xmodels. Avevo le 4/5 RC della Sanyo 1600mah e ci facevo due minuti totali di motore a manetta, cioè 8 salite da 15 secondi di motore caduna. Con il Baba poi il modello andava su quasi in verticale ! Ma lo Sprinter è più grandino. Per quanto riguarda il 2820/08 Marco della Fulcro mi ha detto che non è più in produzione, boh ? Avevo le istruzioni dello Sprinter in tedesco, ho scritto alla Reichard e loro molto gentilmente me le hanno mandate in inglese. Lì c'è scritto che hanno fatto la nuova fusoliera un pelo più lunga per poter usare le ogive da 40mm, ecco perchè nel kit ci sono due ordinate motore ! Quindi la fuso un pelo più lunga aiuterà con il CG ! La fusoliera mi sembrava un pochino debole ed avendo tessuto e resina a portata di mano per la riparazione di un'altra fusoliera ho pensato bene di stendere un paio di strati anche all'interno dello Sprinter ... così ... tanto per dormire più tranquillo visto che di solito questi modelli viaggiano veloci e gli atterraggi sono a volte un po' bruschi. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
più che altro hanno fatto la fuso + lunga perchè con i BL e le Lipo rischi ni non raggiungere il centraggio anche spostando tutto in avanti, ho già avuto questi problemi, con il Siren della GP ho dovuto aggiungere una rondella di 50 gr. di piombo davanti all' ordinata motore perchè con 5 Lipo da 3200 (1 pacco da 3 davanti) risultava ancora cabrato..... ![]() Siempre rinforzare il fondo con un poco di VTR e Epoxi, di solito è il più sottile..... | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Io sono contrario a montare regolatori con BEC su questi modelli, al massimo sui park/flyer, perchè, soprattutto in caso di celle Lipo, una defaiilance di una cella causerebbe li spegnimento della Rx e conseguente crash, mentre con l' alimentazione separata anche se la batteria principale va in corto o perde potenza il modello rimane sotto controllo. penso che i 50 grammi necessari per una Nimh da 800 mAh siano facilmente sopportabili come aggravio di peso in un modello da oltre 1 Kg. In ogni caso i regolatori sopra le 4 celle Lipo o 12 celle Nixx NON hanno il BEC. Se lo vuoi eliminare per mettere la batteria separata sulla Rx basta sfilare il contatto ROSSO centrale nella spinetta del regolatore ed isolarlo con nastro adesivo, il regolatore funzionerà lo stessp ma l' alimentazione sarà fornita DALLA BATTERIA CHE MONTERAI SU UN CANALE LIBERO DELLA RX (O CON UNA SPINETTA A Y). | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Sprinter | Emanuele | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 20 novembre 06 17:12 |
Sprinter Reichard | angeloemo69 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 15 settembre 06 08:49 |
Sprinter, ma che ala ha ??? | Emanuele | Aeromodellismo Volo Elettrico | 17 | 05 giugno 06 11:38 |
salve costruzione sprinter | nathan | Aeromodellismo Alianti | 5 | 18 aprile 06 13:32 |
sprinter e scorpion | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 1 | 02 febbraio 06 12:26 |
