![]() | #11 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Per un modello così, se volrte un poco di prestazioni, non si può starte sotto gli 800W, quindi ALMENO 5 celle da 2500-3000 mAh e un Outrunner da 250/300 grammi. Oppure un Inrunner da 200/250 grammi con riduttore. Questi sono i modelli che ho elettrificato con successo: http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=HCAA9015 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0016 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0041 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=FA0040 http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA0150 Senza dimenticare il Firecracker di Bettini, il Crystal di Eurokit, Un motoaliante da 2 Mt della Scorpio, il Telemaster 2000 della Scorpio, ecc. I motori variavano da un Phasor 15/3 con riduttore a un Actro 32-5, i più usati erano l' Actro 24-5 e l' Axi 4020/18, le celle da 4S 2800 Mah a 10S da 3300 mAh. |
![]() | #12 (permalink) Top |
Franco vola più in alto di tutti noi Data registr.: 15-05-2003 Residenza: Roma
Allora provo a dire la mia poi vedi tu. Io ho un ala alta da 170cm a.a. con peso di 2650g e ho montato un axi 2820/12 http://www.modelmotors.cz/index.php?...%20-%20161%20g) e va con tre celle lipo , io per avere piu' scarica e piu' autonomia ne ho montati due pacchi in parallelo e vola che e' un piacere anche troppo veloce quindi per il tuo modello credo vada come il cacio sui maccheroni e' un cassa rotante come vorresti te quindi prova a farti un giro nel sito e guarda tutte le possibilita' che ci sono una per te ci scommetto la strada di casa la trovi certo. Provare per credere! ![]() Ciao
__________________ ... a volte è meglio tacere e sembrare stupidi, che aprire bocca e togliere ogni dubbio ! ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. Se sei davvero interessato al suddetto motore posso testarlo e mandarti i risultati effettuati con 3S ed eliche 11x8 e 11x7. NIKO Ultima modifica di niko_xp : 26 agosto 11 alle ore 12:59 | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Credo che il Decathlon sia il modello meglio paragonabile al mio cessna, per tipologia, dimensioni e peso, come lo hai elettrificato? L'E-Flite power 46 allora non va bene? Sarebbe meglio il "60"? (quello cioè paragonato a un 10 c.c. scoppio) Oppure l'Hacker A50.. (anch'esso paragonato a un 10 c.c. scoppio). Ma non sarà troppo? Inoltre il problema è legato all'uso delle eliche, troopo grandi quelle suggerite, non potrei montarle perchè toccherebbero terra (e prima ancora la ruota anteriore...) Come diametro massimo non posso superare una 12", e sono già ai limiti. | |
![]() | #15 (permalink) Top |
GRAZIE A TUTTI!! Era proprio di questo che avevo bisogno, le vostre esperienze dirette e reali, quindi non solo teoria. Sono sicuro che col vostro aiuto troverò la soluzione ideale. Vedo inoltre che tutto sommato forse non erano irrealizzabili le mie idee, ovvero cassa rotante e lipo non oltre 4 celle (o addirittura 3), e questo mi fa salire l'entusiasmo, perchè comincio a convincermi che la cosa sia veramente fattibile! Questo modello non ha mai volato, e ci avevo perso un pò d'interesse, ma l'idea di realizzarlo elettrico mi ha indotto a rispolverarlo.... |
![]() | #16 (permalink) Top | |
poi vorrei dirti che forse non sono tanto capace a leggere il tuo grafico. Se ho capito bene sono 684 watt per quasi 18 secondi? Con una 11x7? (APC 11X7 E ?) | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Puoi dirmi di che modello si tratta? E quali Lipo e regolatore hai usato? | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per la conversione del cessna ti rimando a questo link: http://www.rcgroups.com/forums/showt...t=430099&pp=25 P.S. Se sei davvero interessato al suddetto motore posso testarlo e mandarti i risultati effettuati con 3S ed eliche 11x8 e 11x7. NIKO Ultima modifica di niko_xp : 26 agosto 11 alle ore 12:59 | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Utilizza un Actro 24-5 con 6S da 3300 mAh e una 15x10.... PS Dai pure retta a Niko_xp, anche perchè l' Avistar che cito l' ho venduto io a lui (senza motore) e lo sta ancora utilizzando..... pps quando un modello è valido si vede, io ci ho fatto un centinaio di voli prima di darglielo, è quasi nuovo ![]() Ai tempi io ci avevo montato un Axi 4120/18 con 5S da 3200, ma era quasi troppo, se uno non vuole salire in verticale basta un 2826/10 o /12 e 4 celle, ma quando l' ho fatto non c' era ancora il 2826xx. ppps mi ricordo che noi tempo fà avemmo un bisticcio, ma eri appena entrato nel Forum e non ci conoscevi bene, come vedi se si uno chiede consigli nel nostro limite li diamo sempre, basta intendersi 1 volta e dopo si fila d' amore e d' accordo. Ciao ![]() Ultima modifica di batman : 31 maggio 06 alle ore 14:59 | |
![]() | #20 (permalink) Top |
Allora il modello e' un BEAVER EXPERIMENTAL le batterie sono le TP 2000 3s1p e ne ho montati due pacchi in parallelo con un connettore esterno per le ragioni che ti ho detto il regolatore e' un Jeti da 40A Ciaooo
Conversione T rex da 90° a 120° | Luca78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 06 marzo 07 00:17 |
Conversione a motore Brushless | tittap123 | Elimodellismo Principianti | 5 | 06 febbraio 07 12:47 |
Lama-CX conversione brushless | t-rex | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 ottobre 06 21:58 |
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione | carmine1977 | Radiocomandi | 3 | 05 aprile 06 19:50 |
conversione | Ghepard88 | Automodellismo | 3 | 01 luglio 05 14:27 |
