![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2003
| Cambiare tensione ad un caricabatterie
Salve, ho da parecchio un piccolo caricabatterie a 12v che uso per caricare pacchi fino a 7 celle e con una corrente di 2400mA/h, il mio nuovo modello usa però pacchi da 8 celle e speravo di non dover cambiare caricatore. c'è la possibilità di arrivare a 9.6 v modificando il caricatore oppure devo "gettare" il tutto. grazie in anticipo |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
fai una prova. Se il CB riesce a fornire una tensione di oltre 11v dovresti farcela. Certo, difficilmente saranno caricate al massimo.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Per caricare rapidamente 8 celle, devi avere in uscita lameno 1,7-1,8V per cella= 13,6-14,4V. Se il caricatore è tecnicamente valido, con alimentatore a 13,8V, potresti riuscire a farcela. Modificarlo... no, non conviene minimamente, Ciao! |
![]() | #4 (permalink) Top |
grazie mille per i vostri consigli competenti, visto che il caricatore è una cosa mooolto entry level prenderò in considerazione qualcosa d'altro, non avevo allolutamente considerato di aver bisogno di una tension edel genere per la carica rapida, pensavo fosse solo un problema di componentistica misera affiancata la max712 che invece di celle ne gestisce 16. grazie ancora |
Caricabatterie da alimentatore pc-tensione troppo alta | pippolongo | Circuiti Elettronici | 6 | 14 giugno 08 23:32 |
Cambiare TX o non cambiare questo è il problema | Davierosoft | Radiocomandi | 0 | 29 settembre 07 21:15 |
Tensione variabile caricabatterie | airdavide | Circuiti Elettronici | 5 | 15 gennaio 05 22:23 |
Tensione caricabatterie Futaba FF9 | Alfredino | Radiocomandi | 1 | 12 dicembre 04 00:20 |
Tensione caricabatterie | drago53 | Radiocomandi | 0 | 24 giugno 02 23:15 |
