Elica per HK 3026 1400 KV - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 novembre 12, 16:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di MD500E
Data registr.: 17-05-2011
Residenza: Bassano d. Grappa - Bolzano
Salve ragazzi, avrei bisogno di un consiglio da qualcuno più esperto di me per la scelta dell'elica per un motore hk 3026 1400 kv abbinato a lipo 6S 2950mah 35C e regolatore da 70A. (il regolatore è forse troppo piccolo??) Il tutto montato su un aereo trainer da 1mt di apertura per 2 kg di peso!
Scorpion HK-3026-1400KV - Scorpion Power System
HobbyKing Red Brick 70A ESC
FlyModelComponents :: Batterie :: Lipo :: Serie 35/65C :: HYPERION G3 :: HYPERION G3 VX 2950 mAh 6s1p - 22.2 V 35C - 65C
Grazie fin d'ora a chi mi saprà illuminare!!!!
MD500E non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 17:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di emmepi77
Data registr.: 09-03-2008
Residenza: verona
Con il motore che hai likato a 6s ..... fai 3d estremo con un modello di 3,8 Kg ..... secondo me stai esagerando di parecchio!!!!
per un trainer da 2Kg io starei su un motore così:
Hacker A30-10XL V2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
oppure:
Turnigy G25 Brushless Outrunner 870kv
metterei una batteria 4s da 2400-3000 mAh
un esc con bec integrato da 50A oppure il 70 che dicevi prima se già lo hai in casa, che per il motore della scorpin che avevi postato è sottodimensionato!!!!!
pinza amperometrica e provare un elica sull'ordine dei 14/15 x 10
Ciao e buoni voli!!!
PRECIPIT-AIR ..... Creatori di certezze!!
Precipit-Air FBook
emmepi77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 18:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MD500E
Ciao Emmpi, grazie mille per la tua risposta!!!! considerando che questi tre articoli li ho già in casa e vorrei fare una configurazione esuberante per questo modello... che elica mi suggerisci se uso una 4S sempre con hk 1400 e esc 70A????
Vecchio 11 novembre 12, 18:39   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da MD500E Visualizza messaggio
a 4S forse va bene una 10x7.. Sicuramente non più grande..
Il problema è che poi avrai tantissime difficoltà a bilanciare il modello con quel motore..
è per elicotteri, non aerei....
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 18:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: verona
E spera che le ali di quel trainer siano belle resistenti ..... potresti creare un trainer Pylon!!!!!
secondo me è un esperimento distruttivo!!!!
Precipit-Air FBook
Vecchio 11 novembre 12, 18:48   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da emmepi77 Visualizza messaggio
Ma si, pensa anche a che rinforzo dovrebbe fare al castello motore.....
Seriamente, metti un motore più piccolo, diametro 35.. Con massimo 1000/1200 kv e un elica 12x6 o 11x7.. Se vuoi puoi usare un 900kv, sempre diametro 35, con una 11x8....
Entrambe le configurazioni a 3S..
Hai un metro di apertura alare, 2 kg è un mattone, cerca di stare su 1/1.2kg in modo che la potenza che ottieni con le configurazioni che ti ho detto, è sovradimensionata..
Vecchio 11 novembre 12, 18:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: verona
Comunque quoto vs0587 per la 10x7 ma potrebbe anche andare una 11 x 6 in maniera di diminuire il passo per diminuirne la velocità e dargli un po di forza ai bassi!!......
L'importante è che te ne procuri di diverse misure e provi con la pinza amperometrica gli assorbimenti e il tiro statico con un bilancino!!!....
Fai un po di prove che aspettiamo risultati!!!
Precipit-Air FBook
Vecchio 11 novembre 12, 20:45   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MD500E
Ok ragazzi grazie x i consigli!!!!! Le ali sono con profilo biconvesso simmetrico, 1° di diedro, struttura rigida in pezzo unico e fibrate, la fuso è robusta in compensato e balsa, anche il castello motore è rinforzato. è un modello nato per motori a scoppio da 1,5 a 2,5cc!!!!!!!!!!!! Ma con un pò di rinforzi nei punti giusti l'avevo configurato con motore 1100kv esc 70A lipo 4S 40C 3000mah elica 13x11 o 14x9. Veloce, ma ancora non riuciva a salire in candela come dico io! Adesso che il motore è da cambiare pensavo di usare il 1400kv che ho in casa con la 6s e un ESC da 100A (dico bene?). il problema è sempre l'elica quale usare?? provo con 10x7 e 11x7 come dite voi??? o mi consigliate di non andare oltre la 4S? Voglio un missile!!!!!
Vecchio 11 novembre 12, 21:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di MD500E
ah dimenticavo... anche il piano di coda è rinforzato l'ho rivestito con fibra di vetro da 25g,i servi hanno 9kg di tiro, le aste rinvio comandi sono da 3mm. tutto è pronto per la nuova configurazione motore, ripeto voglio un missile!!!!!!!!!!
Vecchio 12 novembre 12, 00:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: verona
Pensa che 100A ... nelle prime prove che abbiamo fatto li consuma lo sbach 342 da 2,2 m che stiamo allestendo!!!! .... 8Kg di peso elica 26" 12s 10,5 kg di tiro statico!!!!
comunque penso che se vuoi fare un modello come dici l'esc da 100A sia ottimo..... poi compri 2-3 eliche e fai qualche prova!!! ..... non esistono (o almeno io non ne conosco) formule che a seconda dell'elica che monti ti diano i consumi e il tiro statico...... quindi dovrai munirti di bilancino ad uncino , pinza amperometrica come già scritto più volte e fare qualche prova!!!! soprattutto di bilanciamento CG .... che ti assicuro, stravolgendo così tanto la natura di quel modello diventerà se non complicato, divertente ed impegnativo ricreare!!!!
Precipit-Air FBook
Scorpion 3026-1400 su trex 600 veleno71 Elimodellismo Motore Elettrico 13 21 giugno 11 19:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:00.
