Vecchio 08 novembre 12, 23:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2011
Residenza: Alvito
Unhappy chiarimenti su batterie e esc/bec
Salve a tutti, ho un piccolo quesito da cui devo togliere il dubbio. a proposito di ampere delle batterie e ampere del bec dell'esc e cioè: se per esempio ho un esc con bec a 5,5 volt e 3 ampere ,questi 3 ampere a cosa sono riferiti?? oppure con un esc di questo tipo posso montare una lipo da 5 o 6 ampere???
oppure montando una lipo tevo tenermi sotto o uguali ampere del bec??? come funziona??? perchè sinceramente non ci stò capendo nulla....
gli ampere dell'esc c'entrano qualcosa con quelli della batteria???
con un bec del genere si può montare una lipo da che sò 5 o 6 ampere??? oppure brucio tutto???
sottolineo che sono nuovo nella categoria del volo elettrico..... quindi non ci capisco un'elica!!!
sono sicuro che tra "voi" c'è sicuramente l'esperto in merito... ecco se mi farebbe luce gli sarei molto grato!!!!
fast86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 02:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gughy
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: prov. Modena
Immagini: 3
Originalmente inviato da fast86 Visualizza messaggio
Il bec è un circuito interno al regolatore che serve per dare alimentazione alla ricevente ed ai servi, se vieni dal mondo dello scoppio possiamo paragonare il bec come al pacco di "4 pile stilo" che si collegano alla ricevente. Per quanto riguarda il discorso del l'amperaggio tu potresti montarci anche la batteria di un camion basta che rispetti i limiti di tensione (volt) del regolatore. Sempre per fare un esempio immagina una bottiglia di vino, gli ampere sono i litri di capacita' mentre i volt sono i gradi alcolici... Moltiplica volt x ampere ed avrai la potenza in watt (o il tasso alcolemico in gr/lt.. )
gughy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 22:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Alvito
Ok.. grazie per avermi tolto il dubbio, a volte non sapendo un qualche cosa specialmente se poi si tratta di elettronica ci si sente in un buco nero... ...mi è sorto questo dubbio anche perchè spulciando su Hobbyking per quanto riguarda gli aerei elettrici loro a volte ti consigliano a priori il tipo di esc e batteria da utilizzare, e appunto ho notato che spesso le batterie non superano a livello di ampere gli ampere del bec contenuto nell'esc...
chiarimenti montaggio lipo su ESC TAMIYA TEU 101BK max12 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 17 novembre 09 17:15
Esc con bec + bec esterno: come fare? jewels Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 aprile 09 19:26
Scorpion Commander 90A ESC - Chiarimenti sbaitso Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 settembre 08 20:37
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Elimodellismo Principianti 13 19 ottobre 07 15:06
differenza tra ESC e ESC BEC. leonking Circuiti Elettronici 1 18 ottobre 07 23:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
