15 settembre 08, 21:35 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2008 Residenza: RIMINI
| il minimag vola
Il minimag vola , ho montato il motore citato da te ho sostituito il regolatore da 17 ampere compreso nel kit del motore brusless con una da 35 ampere perchè con i quattro servi 2 alettoni 1 direzionale 1 elevatore con batterie da 3 celle 1800 mah andava in protezione, dopo di chè il volo di collaudo sabato pomeriggio non mi ha dato problemi ha volato, anche se dir della multiplex il minimag è considerato un aereo tranquillo ma con l'uso degli alettoni, và nella categoria degli acrobatici di conseguenza diventa un pò nervoso ma domabile.
16 settembre 08, 06:26 | #53 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
Ciao per chi può fregarne qualcosa, ho riciclato il motore, 60g, sul minimag con elica apc 6x4 e pacco lipo 2 celle thunderpower 2200, 100g. Ho volato per 13 minuti con decollo in 4 m da asfalto che da erba. Importante il motore ha un diametro di circa 26mm entra perfettamente, non serve fare assolutamente nulla e vola perfettamente riuscendo fare looping che tonneau ed altre figure. In pratica una configurazione polivalente | |
16 settembre 09, 13:51 | #55 (permalink) Top |
User | usala..usala...non ci sono problemi...con 8 celle assorbe circa 14 mpere..il motore è sempre il permax 400 6v e non lo friggi...dovresti decollare anche dall'erba...con il mio ci ruiuscivo -ho sgranato un servo e lo devo ancora comprare nuovo- però dovrebbe andare bene...
__________________ EasyStar, Minimag, EFA-2000 Safalero (Carson), P-51D Mustang Parkzone |
16 settembre 09, 14:34 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2006 Residenza: Roma
Perchè non leggete le date? Eppure non mi sembra che tu abbia bisogno di messaggi per poter accedere al mercatino! | |
16 settembre 09, 15:20 | #57 (permalink) Top | |
