Vecchio 18 gennaio 14, 11:26   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 07-11-2013
Residenza: seregno
lo trovi a meno da hely go(mi sembra 145 euo)...io l' ho comprato da gamba a bergamo a 135 euro..ciao
angelino72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 14, 17:07   #82 (permalink)  Top
L'avatar di Giorgio78
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: palermo
ragazzi scusate ma esattamente quali sono le caratteristiche tecniche e gli ingombri del motore di scatola? volendo eventualmente cambiare le ruote che diametro ha il "mozzo"?
che tempi di volo si hanno con una 2200mah?
grazie
Saluti
Thunder Tiger MT4G3
Giorgio78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 14, 14:10   #83 (permalink)  Top
Residenza: seregno
diciamo che i tempi di volo dipendono molto da come vai..io per esempio salgo in quota, vado per un pò planando col motore al minimo o addirittura spento ,poi magari faccio un poò di volo capovolto col gas abbastanza aperto, poi torno a planare e così passo il quarto d'ora di volo..per le ruote puoi mettere sul biciclo il diametro che vuoi, io siccome volo in un campo di patate o poco più ho messo delle ruote maggiorate sempre della robbe del diametro di 11 cm e così va molto meglio(costo 5,5 euro), il diametro mozzo delle ruote che ho preso mi sembra sia 3mm, mentre la vite originale dovrebbe essere da 2, ma non son ben sicuro di questa misura..ciao
Vecchio 10 maggio 14, 18:25   #84 (permalink)  Top
Residenza: seregno
riprendo questa discussione per i felic possessori del robbe airtrainer per domandare se qualcuno ha gli scarponi per trasformarlo in idrovolante...c'è qualcuno che sappia consigliarmi quali scarponi comprare e come meglio adattarli per trasformare l' airtrainer in idrovolante? grazie
Vecchio 15 maggio 14, 20:25   #85 (permalink)  Top
Residenza: seregno
scusate,non c'è nessuno che abbia un airtrainer trasformato in idrovolante??o qualcuno che voglia provare a darmi consigli per vedere che tipo di scarponi prendere e quali criteri seguire nella scelta..grazie inanticipo a chi vorrà aiutarmi
Vecchio 15 maggio 14, 21:53   #86 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Data registr.: 15-05-2012
Residenza: Chivasso (TO)
Certo che puoi adattarlo!!
Io ho un idrovolante di 160 cm di apertura alare, gli scarponi sono lunghi 85 cm, quindi credo che nel trainer vadano almeno70/75 cm
Mentre davanti non avrai problemi, devi stare attento all'ancoraggio posteriore, il trainer non è predisposto, ti consiglio di incollare una piastrina di compensato per distribuire su più superficie il carico, in un atterraggio duro potresti sfondare la fusoliera, l'acqua è un nemico terribile in ammaraggio!
Credo che questi siano adatti a te:
Multiplex Galleggianti bianchi per Mentor e simili (art. 733062) [733062] : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
P.S. Se non ricordo male il CG deve corrispondere al gradino dello scarpone. Buoni voli e felici atterraggi!!!
...costruisci e pilota la tua passione...
gizer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 22:38   #87 (permalink)  Top
Residenza: seregno
bella lì, grazie...ma cosa vuol dire nel ps che il c.g deve corrispondere con il gradino dello scarpone?cosa intendi per gradino dello scarpone??grazie per la dritta, ciao
Vecchio 16 maggio 14, 22:54   #88 (permalink)  Top
L'avatar di gizer
Originalmente inviato da angelino72 Visualizza messaggio
Praticamente, vedi lo scalino dello scarpone nell'immagine? Deve corrispondere al CG!
Vecchio 19 maggio 14, 23:41   #89 (permalink)  Top
Residenza: seregno
grazie gizer, ho capito...ancora una cosa, le 2 pinnette che si vedono in fondo agli scarponi servono per girare, ma come si collegano al timone?Grazie..ciao
Vecchio 23 maggio 14, 22:27   #90 (permalink)  Top
Residenza: seregno
Scusate, a tutti gli amanti dell' idrovolante, come si può collegare il timone di coda alle derive per poter virare in acqua?..grazie
trasformare un Jamara air trainer 46!! ivan-edffer Aeromodellismo Volo Elettrico 3 16 settembre 13 09:24
Jarama Air Trainer??? draken3 Aeromodellismo Principianti 8 28 luglio 09 15:01
Montaggio air trainer 46 Mgamer Aeromodellismo Principianti 12 27 luglio 09 20:06
air trainer 46 p-51 d m Aeromodellismo Principianti 4 27 luglio 09 19:57
Air Trainer 46 Jamara pantegano Aeromodellismo Principianti 3 17 marzo 05 11:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:35.
