![]() | #1 (permalink) Top |
User | mi son fatto l'easy glider ma ho toppato sul motore
ciao a tutti, proprio ieri sera ho finito di costruire il mio easy glider elettric. questo lo posso considerare il mio primo modello visto l'esperienza disastrosa avuta con un giocatolino 2 canali (l'ho perso in volo). se non fosse per l'impianto radio ho già tutto, motore , servi, 2 bei pacchi baterie lipo 3 celle 1900mAh. A proposito quale radio è migliore tra optic 6 ed eclipse 7 sempre restando sotto i 180 euro? l'optic forse è più recente? nocciolo della questione: ho montato il mio motorello brushless walkera da elicottero 3200 kv col suo rego 25A, sul riduttore originale dell'easy (non sò il rapporto di riduzione ma è molto spartano stò riduttore). ho dovuto rifare buchi e filettatura sul brushless ma alla fine è venuto un lavorone. l'elica è sempre l'originale (10 per non sò che passo). ok, ora quando con la mia radio walkera dò gas, il motore tira (ad occhio parecchio) ma basta arrivare ad un 30-35% di manetta che il motore non aumenta più di giri, anzi ha dei vuoti di potenza di breve durata simili a dei gorgoglì regolari, questo fino alla fine dello stick. è un chiaro sintomo di inadeguatezza del motore per un'elica di quel calibro (quindi il motore non c'è la fà ad arrivare oltre una certa soglia e singhiozza)? oppure al contrario è troppo potente per questo sistema e quindi raggiunge il max con molta facilità? che valora di spinta statica deve avere per volare bene? magari la misurerò e se tira abbastanza me ne frego dei singhiozzi. se al contrario spinge poco che soluzione mi consigliate per non spendere molto considerando che il rego già c'è l'ho(25A)? lancio la palla ai più esperti e/o a chi ha incappato nei miei stessi problemi vi lascio augurandovi buoni voli e felici atterraggi grazie di tutto
__________________ http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!! Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2006
guarda ora non so ma se il reg e il motore non ha dato mai problemi prova a farlo girare a vuoto magari intoppa in qualke parte del riduttore ps:fallo girare anke senza riduttore x vedere ke fa e poi quel motore non e' molto adatto a quell'aereo ma contento tu....! ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
e che motore mi consigli? lascio perdere la frase non volgio spedndere molto, diciamo che vorrei un buon motore per farlo andare in presa diretta sotto i 40 euro. dove lo prendo? e l'elica che ci metto? nlascio quella?
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
dopo una ricerca su ebay mi sono indirizzato su questi due motori entrambi aling ed entrambi dalla francia: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 e quest'altro http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1 più piccolo e meno performante. ora siccome il mio glider pesa più di 800 grammi senza motore non è meglio prendere il primo da 150watt ed usarlo con l'elica originale? se invece mi dite che con il secondo c'è la faccio ugualmente ok(anche se c'è scritto per aerei da 700 grammi ma aerei e non alianti) insomma, cercasi aiuto cercasi se poi chiaramente avete altr alternative migliori benvengano, sono aperto a tutto
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
ci sarebbe anche questo dal belgio, viene 34,90 euro + 8 di spedizione. gira a 1200kv e pesa 67 grammi, inoltre tira modelli fino a 1100 grammi, a me sembra ideale, a voi? http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?...MakeTrack=true
![]() | #6 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Comunque, io ho montato un Align 400L 1000KV con una 11/5; da brevi tentativi di volo, sospesi per altri motivi, penso che possa salire almeno a 45° con potenza esuberante. Domani riproverò. L'elica originale non puoi usarla direttamente perchè va bene per un asse di 4mm e qualcosa. Io prenderei il primo.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
i prezzi del nuovo sono scesi di molto e infondo conviene acquistarlo nuovo http://www.hobbyprofessional.it/ http://www.hobbyprofessional.it/ | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
a t sembra buono?
__________________ http://www.nonlosapevo.com dai un'occhiata qui prima di comprare una pelliccia!! Il più felice non è colui che ha "il meglio di tutto", ma colui che sà prendere il meglio da tutto ciò che incontra | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
![]() "kant" ci sarai tu e tutti gli amici tuoi! ![]() <_< Il regolatore è un po' al limite, magari non andare a manetta.
Cosa prendere dopo l'easy glider? | Simonone_E30 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 23 | 29 settembre 07 20:17 |
e dopo l'Easy Glider ? | anpast | Aeromodellismo Alianti | 37 | 04 luglio 07 00:42 |
primo volo con l'easy glider electric | rollyzan | Aeromodellismo Principianti | 3 | 30 marzo 07 15:33 |
Che Pacco Batterie Per L'easy Glider Electric | sps84 | Aeromodellismo Principianti | 24 | 22 febbraio 07 17:09 |
Modello dopo l'Easy Glider. | wwww3 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 26 giugno 06 09:38 |
