22 ottobre 12, 11:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| motorello per mini jet depron AA 33
Incuriosito da questo JET in depron mi sono messo a farne uno ridotto al 50% in depron da 3mm (vedi foto allegate). Le misure sono 330 mm di apertura alare, lunghezza circa 500 mm, il peso con servi + regolatore + ricevente (escluso motore e batteria) è di circa 55 grammi. Ora c'è il problema di metterci il giusto mototello....... e qui sono al buio completo perché non ho nessuna esperienza nel campo dei micromotori e del calcolo della potenza che mi servirà. Do altre due misure, il motorello non deve superare i 20 mm di diametro e i 17 mm di altezza (escluso l'asse) e l'elica dovrà essere al massimo di 82 mm Non so se questi parametri siano sufficienti...... Sono a disposizione per ogni ulteriore dettaglio possa servire. Qualcuno avrà già fatto questa esperienza e magari potrà consigliarmi qualcosa. Grazie anticipatamente Sergio |
22 ottobre 12, 14:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Non sarà facile vederlo. Il limite di 82mm di diametro dell'elica è molto penalizzante, significa che potrai usare eliche da 3" al max. Implica che dovrai andare a 3 celle, usando uno di questi due motorelli ad es, ed elica 3x3: Questo è al limite dei 20mm di diametro, mentre col secondo ci stai largo. Qualora tu volessi usare 2s, credo che l'unica sia un inrunner, solo che è lungo 30mm e non 17. |
22 ottobre 12, 14:52 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
ma dai.. con il depron, si possono modificare gli spazi per l'elettronica..
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
22 ottobre 12, 20:33 | #5 (permalink) Top | |
Il fatto è che andrebbe modificato il progetto,.....adesso provo così, caso mai ne farò una variante che possa ospitare un elica che possa spingere meglio. Vi farò sapere, grazie di nuovo. | |
23 ottobre 12, 10:35 | #6 (permalink) Top |
| Quanta spinta devo avere?
In verità il problema è sapere quanta spinta doveri avere per far andare il suddetto modello considerando che in ordine di volo, stimando una batteria da 400 mAh a bordo (da sola fa 47 g), il peso sarà sui 120 grammi. Ad occhio credo che ce ne vogliano almeno il doppio o sbaglio? Se è così penso che questo oggetto non potrà mai volare................. |
23 ottobre 12, 10:48 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
Se in Odv pesa 120gr con un rapporto peso/spinta 1:1 inizia già ad essere divertente, magari non farà salite infinite ma con un po' di rincorsa qualche looping si fa Poi secondo me magari qualcuno può smentire... |
23 ottobre 12, 10:58 | #8 (permalink) Top |
Vola, stanne certo. E sarà anche veloce, bisogna solo usare l'elettronica più leggera possibile. Ad es, per le lipo, prendi queste Rhino, il peso è reale ed è anche possibile quadagnare un altro grammo accorciando i cavi di potenza. Io ne ho un pò e vanno strabene. Ultima modifica di kaboc6 : 23 ottobre 12 alle ore 11:02 |
23 ottobre 12, 16:34 | #9 (permalink) Top | |
E se mettessi una turbina? Ecco qui sono proprio al buio. Ho dato un'occhiata su HK e ho visto questa Però che io sappia la ventola intubata non ha la stessa reattività dell'elica esterna, giusto? comunque purché spinga chissene...! | |
Consiglio jet depron | ahpaolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 30 dicembre 11 17:29 |
Carrelli su jet in depron??? | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 02 giugno 11 01:21 |
jet depron | Ruby77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 15 ottobre 08 23:43 |
JET MAN: sarà depron? | angelo.p | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 05 febbraio 07 23:33 |
