2w20 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 maggio 09, 14:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
2w20
con regolatore pulso 62 amp e 4 celle secondo voi regge una 5x5 o una 6x4?
Angelo
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 21:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianmario
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: Zelo Buon Persico
Ciao , io sto facendo il microjet con il 2w20 4 celle e in teoria dovrebbe portare la 4,7 x 4,7 per stare nei limiti consentiti. In ogni caso è un motore robustissimo : per errore ho utilizzato il 2w con 3 celle e la medesima elica ( come indicato.... mentre quella corretta per stare entro i 50A è la 4,1 x 4,1 ) per una decina di voli ( non sempre a palla ovviamente ) e funziona ancora perfettamente.Per sicurezza misura il consumo....
Gianmario
gianmario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 22:45   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
con 4 celle max 4,5x4,1...
se usi una 5x5 e 4 buone celle squagli non tanto il motore, ma l'esc da 62A!!!
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 23:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
con 4 celle, usi la 4.7x4.7 sei intorno a 55A, usato oggi come da 2 anni a questa parte.. occhio solo al regolatore che sei giustissimo, se non hai una buona areazione ti si scioglie li..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 00:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
non è molto in argomento, però a voi il 2w-20 senza elica va? a me con il regolatore syimply flying no...
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 09:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
premesso che senza elica i motori elettrici vanno fuori giri, gli serve un minimo di massa volanica e di carico...in ogni caso i syimply non sono il best e gli het sono motori inrunner con un numero alto di poli(8) e parecchi giri, quindi se il regolatore ha un software non aggiornatissimo o componenti di qualità medio\basso, può verificarsi che non riesca a farlo funzionare...nemmeno con l'elica..
funjet con 2w20 scac62 Aeromodellismo Volo Elettrico 15 06 aprile 09 17:44
set up 2w20 comet Aeromodellismo Ventole Intubate 3 16 gennaio 09 10:13
problemi 2W20 !!!! Speleo Aeromodellismo Ventole Intubate 19 21 aprile 08 10:52
2w20 info Fabio27 Aeromodellismo Ventole Intubate 7 08 ottobre 07 20:44
Funjet e 2w20!!! il-david Aeromodellismo Volo Elettrico 18 19 settembre 07 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:10.
