Vecchio 12 febbraio 16, 22:34   #761 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2015
Residenza: milano
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Francesco scusa il clamoroso ritardo...
anche con la mia nuova costruzione sono in clamoroso ritardo.... ( http://www.baronerosso.it/forum/aero...cci-150-a.html )
prima di tutto sai che il video che hai postato e proprio il progettista? Shumate...
io ho provato con la mia hitec optic sport e ho messo per test un servo sul canale 5, quello dei carrelli per intenderci... ma agendo sullo switch non succede nulla... non so che dire...
sulla mia radio, con cui faccio volare l'F14, la turnigy, la mia configurazione è
1 - piano coda dx
2 - piano coda sx
3 - esc
5 - ali
i canali 1 e 2 sono miscelati quindi svolgono la funzione di alettoni e elevatori
dal manuale:
Se state impostando un modello coda a V o tuttala (il nostro f14 non è un tuttala ma lo schema di comandi è questo), potrete usare questo programma per attivate la miscelazione preprogrammata Elevoni, che miscela CH 1 e CH 2. (Come vedete nella lista di connessione dei servi, dovrete connettere un servo
dell’alettone nel canale 1 e l’altro nel canale 2, il canale solitamente dedicata all’elevatore).
Questo è necessario poichè su queste tipologie di ala gli alettoni devono agire anche come elevatori.
prima di tutto la radio deve essere in modalità "ACRO"
dopodiché imposti 100% e il gioco è fatto... hai il manuale?
per quanto riguarda il canale 5 (gear sul manuale) non so...
OT: tutto apposto adesso con gli occhi?
Marzipane volevo chiederti se potevi dirmi come impostare i comandi sulla mia ar500 spektrum. io ho anche i rudders.
Ultima modifica di ekosoke : 28 marzo 16 alle ore 15:01
ekosoke non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 16, 23:58   #762 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da ekosoke Visualizza messaggio
Come non detto!
ho risolto da me...
Vecchio 05 giugno 16, 13:28   #763 (permalink)  Top
Residenza: milano
allora ekosoke, scusami se non ti ho risp ma non mi sn arrivate le notifiche di nuovi messaggi...cmq gli altri ti hanno dato bei consigli
per quanto riguarda i carrelli lascia stare. per il decollo te lo fai lanciare in campo da qualcuno bravo. tu vai in un campo con altri a volare giusto? rispondi a questa domanda...
io nel mio inizialmente avevo montato qut motore
D2826-6 2200kv Outrunner Motor
con una 2200mAh 3celle ma consumava tantissimo, quindi poi dopo un po sono passato a NTM 2838 1800kv a 4 celle... una bestia! andava come un missile! ma non farti ingolosire se sei poco pratico...
purtroppo con la radio che hai mi sa che non puoi diminuire la corsa quando chiudi le ali...
per ogni altro dubbio siamo qua
Ciao Marzipane!
volevo chiederti come avessi fatto la staffa supporto motore x l'NTM avendo le viti di fissaggio frontale.
Ti ringrazio.
Vecchio 06 giugno 16, 01:28   #764 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
lo fissi come in questa foto:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...jet-f14-48.jpg
questa è la foto del primo motore che avevo montato, cmq semplicemente tu prima avviti la croce al motore e poi con delle viti lo fissi alla base di legno che incolli dietro con epossidica. il motore spinge il modello quindi delle belle viti autofilettanti vanno benissimo, basta che non spacchi il legno (io avevo usato del compensato normale da 8mm perche avevo quello in casa)gli dai una forma tipo questa:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...jet-f14-32.jpg
ti ricordo che per i motori NTM devi anche avere gli accessori che sono la croce e il mozzo che si avvita....che forse non hai...mi pare di capire.
poi monti tutto come in questa immagine
http://www.pyramidmodels.com/shop/sh...es/AC518-B.jpg
e il gioco è fatto
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 00:16   #765 (permalink)  Top
Residenza: milano
e il gioco è fatto
Beh grazie x i consigli, ma il motore che ho è diverso:
NTM Prop Drive 28-36 2700KV / 595W
L'attacco è differente. Posso smontarlo ed invertire il mozzo x caso?
Vecchio 07 giugno 16, 10:09   #766 (permalink)  Top
Immagini: 2
Lo so che hai un ntm, ma tu devi anche afferrare il concetto delle cose non fermarti alla prima foto.
Il mio modello è distrutto, quindi non ho una foto del motore ntm montato, ti ho inviato una foto di come è montato un motore ntm.
Non devi girare l'albero, ti servono gli accessori
viewproduct | NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
La crocetta si avvita dove viene fuori l'albero e il mozzo si fissa con le viti.
Tu fissi la crocetta al motore e poi fossi tutto sulla base in legno incollata al culo del modello. Ovviamente al centro devi fare un foro in modo che passi l'albero motore.
Chiaro?
Sito Gruppo Volo
Vecchio 07 giugno 16, 13:24   #767 (permalink)  Top
L'avatar di macchp
Data registr.: 08-10-2008
Residenza: Varese (piu' o meno)
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a macchp
Montaggio NTM
Ciao,
non ho questo F14, ma ho fatto quello più semplice, progetto Tohme
Ti allego comunque una foto di come ho montato il motore NTM.
Ho usato gli accessori che ti ha indicato nel messaggio prima, e ho fatto un foro al centro del supporto di legno, cosi' l'albero ci passa dentro e non ho dovuto tagliarlo.
MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto
macchp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 16, 22:23   #768 (permalink)  Top
Residenza: milano
Originalmente inviato da macchp Visualizza messaggio
Ciao,
Ora è chiaro!
Vecchio 01 luglio 16, 15:52   #769 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ragazzi volevo costruire l'ennesimo F14 di Shumate ma questa volta con due edf da 50. Volevo chiedere quale set retractable là ring gear mi consigliate per l'aereo. Grazie.
Vecchio 01 luglio 16, 16:27   #770 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ecco l'ultimo fatto.
Che ve ne pare?
Build Log - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 62 14 aprile 11 02:31
F14 Tomcat Great Plane marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 13 ottobre 09 15:02
Novità - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 39 03 luglio 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
