01 febbraio 13, 12:17 | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-03-2009 Residenza: Alcatraz
Francesco
__________________ (PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.) Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane. | |
01 febbraio 13, 12:53 | #642 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
OT: ok grazie della info. Allora. io sto calmo... ho già comprato la benzina .... seriamente: sono quasi costretto a raddoppiare lo spessore del legno, nel senso che ho solo compensato da 3mm da 6mm e da 9mm... quindi uno strato di compensato che sarebbe da 3mm sul 100, sul 150 diventerebbe 4.5mm... potrei comprare del compensato da 5mm e ok poi con un po di pazienza e una pialla rettificatrice elettrica mi tolgo il mezzo millimetro in più. un lavorone d'inferno e si rischia di compromettere la resistenza strutturale mentre per gli spessori da 6mm non ci sono problemi li scali a 9mm e passa la paura, io ho spesso fatto modelli depron scalati al 150 e non ho MAI avuto problemi con gli spessori, fedi i vari F15, ma quà il casino sono i 6 strati strutturali da 3mm del castello ali, e non è una zona dove posso rischiare (per estetica) di fare pecionate o peggio... come dici te che sul tuo hai avuto qualche piccolo spessore da sistemare, c'è anche su progetti fatti molto meglio di questi un margine d'errore è contemplato, ma io mi trovo con oltre 7.5mm di differenza.... Citazione:
per i pesi.... i 2.5 kg in ODV si superano sicuri come il sole se non si arriva anche oltre il muro dei 3.... per la motorizzazione... su quelle dimensioni l'unico limite e la spesa che si vuole affrontare e quanto veloce vuoi che vada sul 200 entrano senza sforzo e ci stanno anche larghe EDF da 110 o addirittura 120mm e lo spazio per portare su LiPo anche a 6S certo non manca, il problema è il servo alare che a quelle dimensioni deve essere un mostro tipo HS-M7990TH o poco meno.... All'inizio io stesso ho detto che rifarlo al 200 imponeva quasi sicuramente rimettersi sul CAD... solo una persona, almeno che io sappia in america è arrivato al 200% su questo F14 ma nun dice nulla di nulla e non è neanche più attivo sui forum... La mia esperienza su quelle dimensione (200%) auto costruite in depron è anche molto molto bassa ho fatto una volta sola un "ULTRON 3d 200%" ma questo lo farebbe anche mio nipote di 10 anni e sinceramente non so neanche se sono in grado di gestire una cosa del genere.... ciao EDIT: Lo faccio originale anche per me e f@ncuore..... magari con 2 edf da 50...
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... Ultima modifica di LionHeart : 01 febbraio 13 alle ore 12:58 | ||
01 febbraio 13, 13:07 | #643 (permalink) Top | |
User | Citazione:
la velocità è data solo dal passo dell'elica da 7x7
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... | |
01 febbraio 13, 13:12 | #644 (permalink) Top |
User |
ma metti una foto per capire bene... ma se tu hai messo il 6mm al posto del 4,5 (come da calcoli) certo che ti trovi con la differenza. 6 strati da 6mm fa uno spessore totale di 36mm mentre 6 strati da 4,5mm fa 27mm totale quindi già in partenza hai 9mm di differenza... poi magari arrivi ai 7 che dici tu per "errorini" ma è chiaro che tutto sta sul fatto che hai usato il 6mm se ho capito bene
__________________ Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino Come fly with me, let's fly, let's fly away..... Sito Gruppo Volo |
01 febbraio 13, 13:38 | #645 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sto entrando sicuramente in Andropausa prematura e mi sto rincojonendo!!! ORA STIAMO SU CALCOLO MATEMATICO Adesso scendo in laboratorio e RI-costruisco il castello alare e ti posto una foto dello stesso poggiato su una paratia interna gondola e sulla struttura di muso con appogiato sopra il "cofano" "deck" Comunque perfetto il tuo ragionamento tranne che il millimetro e 1/2 che manca non è dato da "errorini" ma da piallatura.... oltre nun posso andare o cede.... Te in soldoni mi stai dicendo di usare tutto compensato da 3mm o di usare compensato da 5mm piallato a 4.5???? cordialità
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... Ultima modifica di LionHeart : 01 febbraio 13 alle ore 13:43 | |
01 febbraio 13, 13:53 | #646 (permalink) Top |
User |
secondo me ti conviene fare cosi però piallare mezzo millimetro non lo vedo facile...
01 febbraio 13, 13:58 | #647 (permalink) Top | |
User | Citazione:
passare il segno è un attimo e buttare tutto anche io ci provo ci vediamo dopo con immagini.... magari nella realizzazione dell'ennesimo pezzo mi viene un geniale... ti ringrazio della disponibilità mario
01 febbraio 13, 14:00 | #648 (permalink) Top |
Piccola nota! Il compensato non va mai piallato, casomai carteggiato, quale sia il suo spessore, per l'impiego lavorare su questo, altrimenti perde di rigidità. Francesco
01 febbraio 13, 20:11 | #649 (permalink) Top | |
Ora vado perché ho l'assemblea annuale dei soci a cui non posso mancare. Ah la terza foto si vede la maniglia per lanciarlo.che ne dite??? Può andare?? Ciao Francesco
01 febbraio 13, 22:08 | #650 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vi seguo dall'inizio con una bella invidia perche' il mio livello non mi permette ancora di pensare a volare uno di questi. Ora la domanda: cos'e' "l'aggeggino" di cui parli? Hai un link sotto mano da darmi, cosi' studio un po'? Grazie Sent from my iPad using Tapatalk
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto | |
Build Log - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) | albatross_cris | Aeromodellismo Ventole Intubate | 62 | 14 aprile 11 01:31 |
F14 Tomcat Great Plane | marcopatton | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 6 | 13 ottobre 09 14:02 |
Novità - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) | albatross_cris | Aeromodellismo Ventole Intubate | 39 | 03 luglio 09 11:25 |
