Vecchio 26 gennaio 13, 15:12   #581 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da LionHeart Visualizza messaggio
Dai marzipane sono arrivato a Pg 39.... ma che 2 palle.....
Di quale 3D?
Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 15:38   #582 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
di questo 3d francesco
cmq attendiamo foto da parte di lionheart, soprattutto sono impaziente di vedere la conversione in EDF.
iottand è il tuo? a che punto sei?
mannaggia oggi c'era vento non sono andato...
spero in domani...
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 21:40   #583 (permalink)  Top
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Immagini: 10
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
cmq attendiamo foto da parte di lionheart, soprattutto sono impaziente di vedere la conversione in EDF....
scusa me te che ne sai che il mio lo faccio EDF ??? sai anche i diametri??
non dirmi che già sai anche in che scala!
ma abiti dentro il mio laboratorio????
Oggi ho collaudato/volato e ho ufficialmente concluso il discorso F15 che avevo in ballo.
Ora non ho più scusanti
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 13, 23:19   #584 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ragazzi, reduce di una considerazione, non inquietiamoci per così poco, non ne vale la candela e si rischia...
Ciao Francesco
Vecchio 27 gennaio 13, 03:29   #585 (permalink)  Top
Immagini: 10
Originalmente inviato da pegaso3796 Visualizza messaggio
Ciao Francesco
Ciao Francesco, chi si inquieta?
la mia era una battuta... non mi pare di avere usato toni inquieti, e le faccine sorridenti lo confermano...
Comunque ormai sono stato scoperto, devo stare più attento allo spionaggio industriale, tanto vale scoprire le carte...
Gli aerei saranno 2 in parallelo,
uno dimensioni standard V3 quindi tutto depron per un amico con elettronica economica motorizzato con un Aeolian 2830 1300Kv 280W con una 7x7, ESC Aeolian XP35A, bec cinese da 6v 5A con servi digitali 3 hs5055mg da 1.5kg e 1 hs5245mg da 6kg, lipo FullPower 3s 2200 da 180gr, Rx ar6100 su radio dx6(questo è quello che ha e quello che vuole montare)
e il mio scalato 1:1.5 con i rinforzi solo legno, spessori rapportati ma ali spessore 18mm non centinate ma lavorate a profilo movimentazione alare su cuscinetti e piastrini, motorizzato con 2 EFlite DeltaV15 da 69mm con motori EFlite BL15 3600Kv 644W, 2 ESC Jeti Spin Pro 75A opto, BEC CC da 8A, con servi digitali 3 hs85mg da 4.3kg e un hs5645mg da 12kg, lipo Maxamp 4s 3250 da 320Gr, Rx ar10000 + telemetria completa su dx18
(oltre 2500Gr di spinta... i condotti circolari troncoconici a tenuta d'aria saranno coperti dai condotti del modello mi auto impongo un limite di peso in ODV di circa 1800Gr per i gloves penso di si con movimento meccanico vincolato alle ali primarie. Il modello sarà stuccato poi vetrificato su tutta la pancia e punti critici e completamente rivestito in pellicola di carbonio termoadesiva con inserti ad alta visibilità in oracover "nun me frega niente se nun è una riprodizione, se deve da vedè")
Ho appena confermato l'ordine di ventole e motori ve arriveranno in circa 48 ore, il resto lo ho tutto ... almeno mi sembra...
Domani sera le prime foto ovviamente posto solo le foto del mio visto che il modello "base" è già stato ampliamene documentato.
Cordialità, Buoni Voli e Felici Atterraggi
Mario
Ultima modifica di LionHeart : 27 gennaio 13 alle ore 03:36
Vecchio 27 gennaio 13, 12:37   #586 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Ciao Mario!
Non era un richiamo all'ordine ma solo una considerazione, che poi infondo ognuno fa come crede ed è responsabile di quello che scrive, già mai di quello che gli altri leggono. Detto questo.
Complimenti per il tuo lavoro che stai svolgendo per mettere in campo la tua creazione, spero che questo sia accompagnato da foto, tante foto, sempre che non siano coperti da Copyright.
Francesco
Vecchio 27 gennaio 13, 14:53   #587 (permalink)  Top
Immagini: 2
Si Mario,
ho una microcamera perché ho molte cose da imparare da te (non copiare)
cmq l'avevi detto anche tu in uno dei tuoi primi post che ti interessava farlo EDF
oggi 3 bei voli al campo. Soddisfatto.
Sito Gruppo Volo
Vecchio 27 gennaio 13, 15:06   #588 (permalink)  Top
Immagini: 10
Si Mario,
ho una microcamera perché ho molte cose da imparare da te .....
ecco che era quell'interferenza wireless che sentivo.....
Comunque non mi pare che te abbia qualcosa da imparare e non penso che io abbia qualcosa da insegnare...
Casomai scambio reciproco di informazioni.
Felice che ti sei divertito al campo
Cordialità
Vecchio 27 gennaio 13, 19:55   #589 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Buona sera!
Vi chiedo una cortesia. qualche, tempo mi era capitato sotto mano, non so dirvi da dive era venuto fuori perché non ricordo, lo schema elettrico di collegamento dei servi, il regolatore, il motore e batteria alla ricevente, di un modello R/C, l'unica cosa che ricordo è che se la ricevente viene alimentata con batteria supplementare, bisogna staccare il filo rosso del regolatore prima che venga inserito nella presa n. 3 della ricevente.
Se qualcuno di voi dispone di questo schema e vuole passarmelo lo ringrazio anticipatamente.
Francesco
Vecchio 27 gennaio 13, 20:29   #590 (permalink)  Top
Immagini: 10
http://www.gianf.net/img/schema2.bmp
spero sia quello che cerchi
Build Log - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 62 14 aprile 11 02:31
F14 Tomcat Great Plane marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 13 ottobre 09 15:02
Novità - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 39 03 luglio 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
