Vecchio 24 gennaio 13, 00:36   #541 (permalink)  Top
L'avatar di pegaso3796
Data registr.: 04-03-2009
Residenza: Alcatraz
Mario! Attenzione che Michele si sta infervorando, datti da fare per mettere queste benedette foto, pena la squalifica a divinis. Dai sto scherzando.
Ciao Francesco
(PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARE MAI CHI SONO.)
Cosa si può fare per UN IMBECILLE che pur sapendo di essere IMBECILLE continua a comportarsi da IMBECILLE? Niente! Monnezza è, tale rimane.
pegaso3796 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 00:53   #542 (permalink)  Top
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Immagini: 10
Avete ragione....
finisco l'ultimo e giuro mi metto sotto. nelle prossime 24h lavoro e nun posso lavorare... ma poi ho 3 gg tutti per l'hobbystica
Cordialità
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 14:26   #543 (permalink)  Top
Immagini: 10
Exclamation Richiesta tecnica
Ci mi da cortesemente il reale spazio disponibile interno LARGHEZZA E ALTEZZA al centro dei condotti subito sotto la struttura di movimentazione alare, sul modello in scala 1:1 quindi stampato in A4 come da progetto originale.
Grazie e cordialità
Vecchio 24 gennaio 13, 14:32   #544 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
ad essere sincero non ho capito bene cosa ti serve.
io ho i condotti montati al contrario quindi forse non potrei aiutarti in ogni caso.
se vuoi posso darti il progetto convertito in DXF scala 1:1
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 13, 14:41   #545 (permalink)  Top
Immagini: 10
Grazie iottand ma troppo sbattimento sono al lavoro e non posso leggere un file DXF, mi serve solo lo spazio disponibile all'interno nei condotti nel punto più stretto quindi sotto la struttura di movimento delle ali....
EDIT:
In altre parole ho disponibile nei condotti uno spazio di 72x72mm????
Vecchio 24 gennaio 13, 15:09   #546 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
io ho misurato la sagoma orizzontale superiore, quella che ha le asole per alloggiare le derive.
io ho misurato la dimensione all' inizio della parte tronca che dovrebbe corrispondere alla zona a chi ti riferisci tu.
61 mm pero poi , se non ricordo male devi togliere i 6+6 mm delle due fiancate. al momento di piu non posso fare. sono al lavoro
Vecchio 24 gennaio 13, 15:22   #547 (permalink)  Top
Immagini: 10
GRAZIEEEEE!!!!
Perfetto la info che mi serviva!
Vecchio 24 gennaio 13, 15:27   #548 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Originalmente inviato da iottand Visualizza messaggio
Al contrario????
Francesco
Vecchio 24 gennaio 13, 15:34   #549 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
si, ricordi il discorso del venturi ?
Vecchio 24 gennaio 13, 15:43   #550 (permalink)  Top
Residenza: Alcatraz
Si d'accordo! Scusami sicuramente è l'età fa brutti scherzi, non riesco a capire cosa hai voluto intendere con questa frase, vista la foto mi sembra tutto regolare, a meno che non hai voluto intender che l'ingresso dei condotti è più stretto dell'uscita.
Ciao Francesco
Build Log - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 62 14 aprile 11 02:31
F14 Tomcat Great Plane marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 13 ottobre 09 15:02
Novità - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 39 03 luglio 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:12.
