Vecchio 05 dicembre 12, 12:53   #421 (permalink)  Top
L'avatar di marzipane
Data registr.: 17-02-2011
Residenza: Rovigo (Cl.Ae.Ro)
Immagini: 2
personalmente in tutti i modelli che ho non uso il timone... ecco perché su questo modello non li ho realizzati.
in termini di pilotaggio quindi io mi trovo bene senza.
mi pare che pegaso li abbia messi...
poi dipende anche da te, se su altri modelli usi il timone allora lo realizzi anche su questo.
Tucano - Sbach342 - Tucano "Cuccolo" - F-22 Pinguino
Come fly with me, let's fly, let's fly away.....
Sito Gruppo Volo
marzipane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 13:05   #422 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Originalmente inviato da marzipane Visualizza messaggio
Si, uso molto il timone e insegno ad usarlo anche a mio figlio.
Sono abituato così fin dal primo volo con il mio secondo modello (il primo era per principianti )
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 14:07   #423 (permalink)  Top
Immagini: 2
bene, allora sai cosa fare.
al massimo non lo usi...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 05 dicembre 12, 14:11   #424 (permalink)  Top
Da uno a due servi aggiuntivi
Piuttosto, spero tu mi sappia rispondere, avendo alettoni e piano di quota sdoppiati, con un servo per ogni parte mobile, quali miscelazioni converrebbe fare?
(Cit. Les Brown.)
Ultima modifica di Pilota Solitario : 05 dicembre 12 alle ore 14:15
Vecchio 05 dicembre 12, 14:22   #425 (permalink)  Top
Immagini: 2
il servo per i timoni verticali è uno solo da progetto.
per quanto riguarda la seconda domanda dipenda credo dalla tua radio. dovresti avere il mix elevoni.
per quanto riguarda le corse ho dato il 60% con un esponenziale medio..., mentre quando chiudo le ali ho impostato la corsa al 40% alla funzione alettoni con un forte esponenziale perché appena chiudi le ali diventa molto sensibile al rollio... va in tonneau sfiorando lo stick.
butto dentro anche questo piccolo video
https://www.youtube.com/watch?v=nbD8iZnGl-w
[YOUTUBE]https://www.youtube.com/watch?v=nbD8iZnGl-w[/YOUTUBE]
Sito Gruppo Volo
Vecchio 05 dicembre 12, 14:41   #426 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Potresti fare anche un'altra cosa imposti la chiusura delle ali in funzione della percentuale del gas
Appena dai tutto gas le ali si chiudono appena rallenti si aprono come su quello vero
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 12, 14:46   #427 (permalink)  Top
Immagini: 2
sarebbe fighissimo ma in alcuni casi controproducente...
tipo in fase di lancio...
oppure si potrebbe attivare la correlazione ali/gas dopo aver attivato uno switch...
Sito Gruppo Volo
Vecchio 05 dicembre 12, 15:04   #428 (permalink)  Top
tutto si può fare basta il mix o il dual rate giusto e poi volano anche i ferri da stiro
Vecchio 05 dicembre 12, 15:22   #429 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
Con le radio moderne, anche economiche, ormai di puó fare fi tutto.
Inviato dal mio LG-E400 con Tapatalk 2
(Cit. Les Brown.)
Vecchio 05 dicembre 12, 16:10   #430 (permalink)  Top
No, intendevo dire se gli alettoni e il profondità debbano muoversi separatamente oppure in sincrono.
Esempio: cabrando, il profondità si alza e gli alettoni si abbassano/alzano; virando, alettone e piano di profondità corrispondente eseguono lo stesso movimento.
Oppure alettoni solo per virare e profondità solo per il sostentamento.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao.
(Cit. Les Brown.)
Build Log - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 62 14 aprile 11 02:31
F14 Tomcat Great Plane marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 13 ottobre 09 15:02
Novità - F14 TOMCAT (Jet Tech Models) albatross_cris Aeromodellismo Ventole Intubate 39 03 luglio 09 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:10.
